Aukka Posted June 16, 2017 Report Posted June 16, 2017 Tuollainen 2006 cabrio automaatilaatikolla, tekee sellaista että välillä ylöspäin vaihtamisen yhteydessä heittää vapaalle, noin puoli sekuntia-sekunti, sitten kytkeytyy ja toimii normaalisti. Tämä varsinkin kylmänä oleva oire. Öljyt ja suodatin vaihdettu talvella. Ajettu 135tkm, mutta huollossa kertoivat ettei näyttäisi olevan alkuperäinen laatikko...
drmrfi Posted June 16, 2017 Report Posted June 16, 2017 Onko tarkempaa tietoa laatikon öljyn vaihdosta? Oletko itse tehnyt ja tiedät, että kaikki on varmasti jiirissä vai onko korjaamo vaihtanut? Laatikon öljypohjan aukikäyttämisen yhteydessä vaihtuu noin puolet öljystä, pitäisi vielä sen jälkeen muutama kerta vaihtaa laatikon öljyt, jotta olisi lähellekään "uudet" öljyt laatikossa. Oikean öljymäärän mittaaminen on myös melko monimutkainen toimitus, joten on mahdollista, että korjaamon jäljiltä laatikkoöljyn määrä ei ole oikea. Ilmeisesti itse öljyt ovat olleet hyvää ja oikeaa laatua? Varmistaisin nuo ja tarvittaessa tekisin itse uudelleen oikein ennen kuin mitään muuta vikaa lähtisin etsimään.
Aukka Posted June 16, 2017 Author Report Posted June 16, 2017 Siis tuo vika oli jo ennen öljynvaihtoa, silsi tehtiinkin että jos se auttaisi.
drmrfi Posted June 16, 2017 Report Posted June 16, 2017 On "öljynvaihtoja" ja öljynvaihtoja.. Varmistaisin nuo edellisessä postauksessa mainitsemani asiat ja / tai tarvittaessa tekisin itse tai teettäisin uudelleen oikein ennen kuin mitään muuta vikaa lähtisin etsimään..
