villetre Posted May 11, 2007 Report Posted May 11, 2007 Jeps,ajovalot kateissa.Katkaisin mitattu-kunnossa,rele tuntuu toimivan,parkit toimii,ajovalo polttimotkin katsottu...Vihjeitä mistä vikaa etsiä???Tosin samassa hävisi räplätessä vielä vilkutkin-eli eipä toimi enään vilkutkaan paitsi hätävilkku asennossa.Takavalot toimii normaalisti,tosin ei siis vilkut.Kiitokset taas asiasta tietäville. ::)
Nik0 Posted May 12, 2007 Report Posted May 12, 2007 Katoitko sulakkeet mittariston takaa? Ja liittimet jotka on maskin takana. Noissa mulla on ollut ongelmia ja katkasijoitakin on mennyt useempi. On ollut jopa sillai että kun ottaa toisen valon irti toinen toimii mutta molemmat kiinni mitään ei näy. Pitäisi releyttää nuo omat valot ja vetää uudet piuhat lampuille kun tuo valojohtosarja on todella murheenkryyni.
villetre Posted May 12, 2007 Author Report Posted May 12, 2007 Sulakkeet vaihdettu paremman mallisiin jo ja vikaa lähdetään etsimään vilkkuviiksestä.Mittaristossa palaa valojen ollessa päällä meinaan pitkien sininen merkkivalo.Lisäksi koko viiksi on ihan rimpulan oloinen.Joten tuli minitronista haettua uusi.Huomenna näkee tuleeko tuloksia... ;D
villetre Posted May 13, 2007 Author Report Posted May 13, 2007 Ja valot on kunnossa.Tuli vaihdettua meinaan kaikki siellä nokalla olevat liittimet uusiin ja huonot johdot vaihdettua uusiin ja pelittää! ;) Lisäksi samalla korjaantui vilkutkin toimiviksi. Lopuksi: kannattaa tarkistaa maadoitukset kunnolla,meinaan kun mittailee mittarilla ja siihen on "ottaa" hyvän maadoituksen niin kertoo hieman vääriä...No loppu hyvin ja kaikki hyvin.Vähäksi aikaa. ;D
