SannaMari Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2016 Hei. Kuten otsikossa sanottiin osa joka oli kiinni ilmanottoaukossa on hukassa, mistä uusi? Onko sen nimi Hood Scoop? Auto on Mini Cooper S 2005. Ostin auton vasta ja ei siis vielä kokemusta mistä varaosat näppärimmin.
Mini1380 Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2016 ebay tai marmoritiski (merkkiliike) riippuen kiireen tasosta, tosin merkkiliikekkin tilaa sen ja ottaa useamman päivän.R53 bonnet scoop tai hood scoop hakusanoilla löytynee.
Mini1380 Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2016 esim:http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-OEM-BMW-MINI-Cooper-Air-Inlet-Hood-Scoop-R53-R52-51137123430-/231903266343?hash=item35fe830627:g:tbMAAOSwoydWs4GB
Mini1380 Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2016 51137123430 pohjamaalattu51130395502 hiilikuituinen
SannaMari Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2016 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2016 http://www.outmotoring.com/notch-style-hood-scoop.html Entä tämä? Kiitos vastauksista:)
Mini1380 Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2016 Tohon tulee herkästi tullit+verot päälle kun tuee Ameriikasta ja monasti kohtuu kovat rahdit verrattuna Euroopan tarjontaan. Vastaava: http://www.ebay.co.uk/itm/Hood-Bonnet-Air-Intake-Vent-Scoop-ABS-for-Mini-Cooper-S-R55-R56-R57-MK2-07-13/161800604107?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D35308%26meid%3Dec6c7756923145e7bce841ae5f11c85f%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D161800583840toki kalliimpikin kun muuntaa euroiksi mutta rahti kohtuu pieni.Kannattaa kysyä myös merkkiliikkeestä hintaa joskus voi yllättää hinnalla (positiivisestikkin)
Igor Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2016 Tohon tulee herkästi tullit+verot päälle kun tuee Ameriikasta ja monasti kohtuu kovat rahdit verrattuna Euroopan tarjontaan. Vastaava: http://www.ebay.co.uk/itm/Hood-Bonnet-Air-Intake-Vent-Scoop-ABS-for-Mini-Cooper-S-R55-R56-R57-MK2-07-13/161800604107?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D35308%26meid%3Dec6c7756923145e7bce841ae5f11c85f%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D161800583840 toki kalliimpikin kun muuntaa euroiksi mutta rahti kohtuu pieni. Kannattaa kysyä myös merkkiliikkeestä hintaa joskus voi yllättää hinnalla (positiivisestikkin) Toi skuuppi on uudempaan MINIin... Myös KL-varaosat toimittaa MINIn osia, joskus jopa hieman merkkiliikettä halvemmalla. Haittapuolena on että eivät pysty hakemaan koneelta oikeaa osaa auton perusteella, vaan tarvitsevat osanumeron... mutta ne löytyy tuolta Mini1380:n edellisestä viestistä. http://www.kl-varaosat.fi/ Jos ei ole kauhea kiire saada skuuppia, niin kannattaa laittaa tuonne myynti-/osto-osastolle ilmoitus, tuurilla voi löytyä suoraan oikean värinenkin. :)
Dille Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2016 Siis scooppi kadonnut vai pitääkö siinä joku valtakunnan ritelikkökin olla estämässä oravien pesän tekoa,jos niin niin sitten pitää juosta marmoritiskille
Igor Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2016 Raportoi Kirjoitettu 9. Huhtikuuta, 2016 Siis scooppi kadonnut vai pitääkö siinä joku valtakunnan ritelikkökin olla estämässä oravien pesän tekoa,jos niin niin sitten pitää juosta marmoritiskille Ritiläthän on vain noiden uudempien feikkiskuupeissa. ;) todeveni 1
