mig8 Kirjoitettu 7. Huhtikuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 7. Huhtikuuta, 2014 Öljynvaihdon yhteydessä huomattiin hiushalkeamia öljypohjassa. Merkkihuolto haluaisi vaihtaa sen kun taas englanninkielisillä palstoilla on kerrottu halkeamien tulevan valun yhteydessä ja ovat harmittomia (kts. kuva). Moottori hikoilee öljyä jostakin mutta ei pudota lattialle saakka eikä tarvitse lisätä 15 tkm:n matkalla eli en ole pitänyt ongelmana. Ajettu on 90 tkm ja vm. 2006. Onko tullut kenelläkään vastaan? PS. Mikä se ilmakanava tuulettimineen on joka menee öljypohjan alta ja öljynvaihtopultin kohdalla? Se muovi oli vaan virheetön eli ei ole kone ainakaan saanut iskua altapäin. Suurin osa halkeamista oli sen alla. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
MikaJ Kirjoitettu 7. Huhtikuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 7. Huhtikuuta, 2014 Ihan normaaleja valuviiruja nuo on, ei halkeemia. Kunnon pesu konetilaan joka puolelta ja sitten tiirailemaan mista se öljy tulee. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
Igor Kirjoitettu 7. Huhtikuuta, 2014 Raportoi Jaa Kirjoitettu 7. Huhtikuuta, 2014 PS. Mikä se ilmakanava tuulettimineen on joka menee öljypohjan alta ja öljynvaihtopultin kohdalla? Se muovi oli vaan virheetön eli ei ole kone ainakaan saanut iskua altapäin. Suurin osa halkeamista oli sen alla. Ei mulla kyllä öljypohjan alta mene mitään ilmakanavaa, mutta siinä ö-pohjan takana propun kohdalla on ohjaustehostimen tuuletin... Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
