etupään jousitus ongelma?
joel
Pelkääjän etupyörä ottaa kaaren/levikkeen etureunaan vähän kun renkaita kääntää vasemmalle. Kuskin puolella ei ota kiinni kumpaankaan suuntaan käännettäessä. ..
Pelkääjän puoli on about sentin matalampi. Mistähän moinen mahtaisi johtua? ??
Auto oli kyllä talven pukeilla ja etukelkan etummaiset ja takimmaiset puslat vaihdettu, pitkittäistukivarsiin uretaania ja kumia, alatukivarteen uretaanipuslaa yms. Voisko siellä olla joku pois pailoiltaan? Kumipallot tai iskarit kuoleentuneet?
Mitä todennäköisimmin kumipallot ovat kuoleentuneet.
sitähän mä vähän pelkäsinkin :(
Onks sitten mitään kikkaa millä pääsis jatkaa kesän ajeluja ennen kun saa osia tilattua? nii ja pitäis vissiin jussina katsastaakkin ::)
Muuttu se nyt ainankin vähän paremmaks. nylon kuppi oli aika jämähtänyt ylätukivarteen ja kuulan pohja oli tasanen, kuuluuko olla vai onko kulunut?
ja kaikki loppu olikin yhtä puuta ;D ;D jonkun aikaa siinä sai teistella että sai kimipallon irti trumpetista ja sitten sai taistela että sai kuulatapin irti. laitoin 2,5mm prikan siihen väliin ja nyt se korkeus vaikuttais samalta molemmin puolin. pitänee viimeistään talvella tilata hi-lo sarja ainankin :)
Kiitoksia paljon avusta ja vinkeistä ^-^ ^-^
nyt pääsee taas ajelee 8)
Joo, sitä nailonkuppia ei useinkaan ehjänä irti saa ..oliko se vielä ehjä, siis pohja pyöreä niinkuin kuulakin ja rasvat sisällä?
Ajanoloonhan se kuula syö sitä nailonkuppia ja lopulta on metalli metallia vastaan ja sitten se voipi leikkaa kiinni ja kuulatappikin katketa trumpetin juuresta!! :-[
Kantsii joka tapauksessa uusia ne kuulatapit nailonkuppeineen molemmin puolin.
Kyllä se kuppi mun mielestä oli ehjä, vaikka en sitä pois ottanukkaan. Laitoin sinne uutta rasvaa ja kuparitahnaa trumpetin molempiin päihin että lähtee ens kerrallakin irti ;)
Mitenkäs minin alustan kanssa, hi-lot olis varmaan tilattava ja varmaan sitte uudet kumipallotkin. .. vai minkälaista alusta päivitystä kannattaisi tehdä? Coil overit on vissiin aika kalliita ja se onko niistä vastaavaa hyötyä kuin radalla... mites onko mineihin laitettu ilmapusseja? Vai onko kumipallo paras?
