Jarruprobleema
mini one
On vaihdettu palat,levyt,nesteet,satulaan korjaus-sarja ja ilmaa ei taatusti ole linjassa.Mutta silti ei toimi,dynamometri näyttää heitoksi 35%,joten ei toivoakaan,että menis leimasta läpi joka on muuten edessä.Kaikki muut toimii,mutta ei toi kuskin takanen.
Ainut tietysti mikä on vielä viimeisempänä enään uusimatta on letku,mutta ilmatessa ainakin tavara tuntuu liikkuvan ihan ok,eli epäilisin sitä ainakin itse.
Eli mikä vois olla syynä,että kuskin takanen ei pidä/toimi,kuten pitäis ja mistä seuraavana hakis vikaa?
Vika vois olla jarrusatulan korjaussarjassa, jos sellainen on sinne laitettu. Suosittelen suosiolla uusimaan jarrusatulan. Mitenhän on jarrupaineensäädin näissä vehkeissä, se voisi olla yksi mahdollinen vikapaikka.
  Tapsa kirjoitti:
Vika oli jo enen jarrusatulan korjaus sarjan asentamista,että epäilen,että siitä se ei johdu.Alipainesäätimestä ei ole kanssa tietoo,että onko ja missä.Ja tarkennetaan sen verran,että em osat on vaihdettu,kun vika/vaiva on havaittu/alkanut.Paloilla ja levyilläkin on jo lykitty 11000km,eli pitäis olla jo tekeentyneet.
Eilen kävin kuiteskin j-letkun tilaamassa varuilta ja eliminoidaan nyt varuilta sekin vaihtoehto pois(epäilivät tätä kuitenkin,kun oli puhetta viasta/vaivasta varaosa/huoltoja tekevässä liikkeessä) :)
