Onko kellään kokemusta seuraavasta. Eli huomasin että oikea takatukivarsi heiluu sivuttais suunnassa kun auton nostaa ylös. Syy on luultavasti se että rasvanippa oli jumissa kun koitin sinne keväällä laittaa rasvaa ja on ilmeisesti ollut jo kauemminkin jonka takia se on sitten antautunut. Onkohan tuon korjaus miten helppo homma? Haynesin mukaan tarvittaisiin jotain erikoistyökaluja... Entä olisikohan minitronin tuo takatukivarren korjaus sarja se mikä pitäisi heittää paikoilleen.
Jos tukivarressa on väljää niin siihen auttaa oikeastaan vain korjaussarja tai sitten vaihtotukivarsi. Korjaussarjan asentaminen onnistuu kotikonsteilla mutta ongelmaksi tulee toisessa päässä oleva pronssihela. Se vaatii yleensä kalvamisen oikeaan välykseen ja kalvaminen pitäisi vielä tehdä siten että akseli on linjassa toisessa päässä olevan neulalaakerin kanssa. Tuohon oli tehtaalta saatavana oikein erikoistyökalu, en tiedä mistä semmoista enää tänä päivänä löytää. Käynti koneistamolla varmaankin tuo lisäselvyyttä.
