Päivää kaikille, ilmoittaudun uutena jäsenenä/minin tyytyväisenä omistajana foorumille.
Eli autona: Mini cooper -04 caprio
Yksi asia on jäänyt ministä vaan vaivaamaan eli kun ovet laittaa kiinni niin ne rämähtävät pahasti, auttaisiko äänieristys vai mitä niille voisin tehdä, etenkin kun katto on alhaalla ja lasit ylhäällä niin rämähdys on aika ilkeän kuuloinen.
Ovista yleisesti (en tunne MINIn ovia, mutta lieneekö eroa tavallisiiin autoihin?)...
Jos rämähdys johtuu viallisesta tiivisteestä, niin se vaihtoon. Tiiviste taitaa kestää 10v. normaalisti, joten se ei liene syy. Toinen mieleen tuleva vika, mikä monesti autojen ovissa on, on lukon vastakappaleen siirtyminen paikaltaan. Onko oven ympärillä sopiva rako joka puolella? Jääkö ovi koholleen vai meneekä syvemmälle kuin ympäröivä kori? Ottaako ovi kiinni koriin suljettaessa (jollain puolella ovea tai korissa maali kulunut/lohjennut)?
Oven voi säätää kohdalleen itsekin. Helpoin säätä on, jos tarvitsee cäätää vain korissa olevaa lukon vastakappaletta. Jos joutuu säätämään myös saravoita, niin tulee lisäsäätöä. Mutta hommana suunnillaan samanlainen kuin vaikkapa normaali huonekalujen ovien säätö. Eli jos on joutunut joskus ovellisia huonekaluja kokoamaan, niin kaipa autonkin oven voi säätää. Onnistuu ainakin meikäläiseltä (nimimerkillä "peukalo aika lähellä kämmenen keskustaa..."). Toki vanhan Minin ovet on kevyempiä. Isompia ovia säätäessä kaverista on varmasti hyötyä.
Ovet ovat ihan kohdallaan, toi tiiviste voikin olla syy miksi kolisee.
Tietääkseni ovissa ei kauheasti tota äänieristettäkään ole
joten sen lisäys ei olisi varmaan pahitteeksi.
Hämmästyin miten nopeasti täältä saakin kysymykseen vastauksen, hienoa.  :)
Meneekö ovi muuten pienellä voimalla kiinni vai pitääkö vetää kovemmalla voimalla? Jos vaatii kovasti voimaa, niin pienellä säädöllä voi muuttaa oven kevyellä voimalla suljettavaksi. Näin ne tiivisteet ei joudu yhtä kovalle rasitukselle ovea suljettaessa. Säätö on tietysti tehtävä niin, ettei rakoa jää - muuten ajaessa rupeaa kuulumaan tulen suhinaa... Sekin voi aiheuttaa kolinaa, jos siellä oven sisällä on jotain irti tai sisällä olevat vaijerit yms. pääsee osumaan peltiin. Äänieriteellä moiset saanee säädettyä kuulumattomiin.
Ovet ovat aika kevyet joten voimaa pitää hiukan käyttää, pitääpä käydä vertaamassa johonkin toiseen samanlaiseen miniin, jos se on muissakin näin.
