Ongelmana on, että startatessa vain solenoidi napsahtaa mutta startti ei inahdakaan. Vika ilmeni noin viikon ajotauon jälkeen. Ensin startti pyörähti vaivalloisesti mutta sen jälkeen täysi hiljaisuus. Epäilin akkua, mutta mittari näytti akun olevan voimissaan. Kokeilin varmuudeksi lisäpowerin kanssa, sekään ei auttanut. Eli akussa ei ole vika.
Tänään hain Miniin uuden solenoidin, mutta sekään ei auttanut. Olisiko kellään vinkkiä vian korjaamiseksi? Laitanko suosiolla startin uusiksi, vai olisiko muuta vaihtoehtoa?
Moi,
Kytke vaikka kokeeksi akkukaapelilla suoraan startterin napaan sähköt ja katso kuis käy, jos pyörähtää, niin sitten on vika piuhoissa.
Muista laittaa vapaalle ensin, ettei tule lintta syliin.
/Kimi
