Osaakos konkarit auttaa?
Yritän saada SU:n pumppua pelittämään ja on seuraava ongelma. Laitoin uudet kärjet ja solenoidi tikkaa tyhjänä hienosti, mutta heti kun ruuvaa pumpun kannen kiinni hyytyy pumppu. Allekirjoittanut ei oikein nyt tajua missä vika on? Mielestäni pumpun kansi ei pääse mitenkään painamaan solenoidin sydäntäkään. Pitääkö kiristää vai löysentää kärkiä?
Osaako kukaan kertoa, mikä voisi olla vikana.
Koitappa löysätä, joutuu varmaan vetämään liian pitkää iskua.
En vain saa tikkaamaan. Lyhensin iskua asteittain, mutta aina sama juttu kunnes lopetti tikkaamisen jo ilman kantta. Voiko kalvo mennä aikaa myöden jäykäksi, jolloin joutuessaan puristuksiin siitä tulee liian jäykkä.
Laittamalla iskun lyhyeksi ja ruuvaamalla pumpun kevyesti kiinni sain sen toimimaan, mutta jos kiristän kannen "momenttiin", niin hiljenee.
Menee hermot...
Onko kaikissa erimallisissa SU:n pumpuissa samat kärjet?
Onkos sulla sellainen tosivanha pystymalli?
Olen nähnyt 2 ja 1 kärkisiä kärkiä, mutta itsellä on ollut aina vain näitä vaakapumppuja joissa ollut 2 kärkiset.
Toimintaperiaate lienee sama?
Jos sulla on lähes 50v vanha pumppu alkuperäisine sisäkaluineen, niin kalvo on tainnut muuttunut hauraaksi pelliksi.
Yllättävän lujia kyllä nämä vanhat SU:n pumput. Yleensä kun ottaa romukopasta vanhan alkuperäisen ja vähän kolistelee, niin johan tikkaa.
Vanhempi vaakamalli, jossa kokonaan metalliset lähdöt. Eli ei niitä pakeliittipiippuja.
Kalvo on ihan ehjä ja hyvän tuntuinen. Rupeaa vain neuvot loppumaan.
Ei. Vanha pumppu varastosta ja vaihdoin kärjet. Aloin epäilemään voiko kärjissä olla eroja. Toisaalta oli ulkoisesti identtiset vanhojen kanssa.
Pitää varmaan purkaa vielä kerran.
7 kerta toden sanoi. Vai olisiko ollut 8.
Nyt näyttäisi pelittävän. Lyhensin aavistuksen iskua ja nyt näyttäisi toimivan. Hassulta vain tuntuu kun iskun säätö on niin tarkkaa. Käytännössä vain yksi tai kaksi kalvon asentoa kelpaa.
