jessek Posted June 10, 2010 Report Posted June 10, 2010 alikkäs sain mittarin valot toimimaan ja samalla kiekka mittarin, mutta mittareissa ja lämppärin säätö namiskoissa palaa valot koko ajan? mistä moinen. ja mitä öljyä automaattilaatikkoon? millainen on muuten minin automaatti kun tuntui jotenkin niin oudolta--onko muilla kokemuksia? ja vielähän siinä yksi ongelma on kun vaihekeppi lukittuu ihan täysin kun pistää akun johdon kiinni muttakun ottaa tuon virtajohdon sieltä kepiltä irti niin toimii moitteettomasti? -jesse kainulainen mini cooper vm2002
timot Posted June 10, 2010 Report Posted June 10, 2010 Kyllä sen automaattilootan pitäisi toimia, kuin junan vessan. Omassani ei ole mitään ongelmaa, vaihtaa huomaamattomasti ja pehmeästi. Kannattaa kokeilla öljyn vaihtoa, voihan siellä olla öljyä liian vähänkin.
jessek Posted June 10, 2010 Author Report Posted June 10, 2010 valo ongelma ilmeisesti ratkes mutta loota ei.. öljyt vaihdoin ja tilalle meni dextron 3 atf öljyä..4litraa käsijarrukahvan takaa näyttäisi puuttuvan jokin boksi, mikä?? onko joku purkanut autoaan että osaisi sanoa mikä.. -jesse kainulainen
