Kalevi Kirjoitettu 16. Maaliskuuta Raportoi Kirjoitettu 16. Maaliskuuta Hei, minulla on kysymys. Tyttäreni on omistanut Mini-auton noin 6 vuotta, ja kaikki on tähän asti ollut kunnossa. Tänä aikana hän on ajanut noin 37 000 km, ja nyt hän ajaa autolla harvoin. Hän kertoi minulle jonkinlaisesta kolisevasta äänestä. Kun auto käynnistetään, ääni kuuluu, mutta kun painan kytkintä, se katoaa. Ajattelin ensin, että kyseessä voisi olla kytkimen painelaakeri, mutta en ole varma. Luultavasti koko kytkin täytyy vaihtaa, mutta auttaako se vai voiko syy olla jokin muu? Auton kokonaiskilometrimäärä on 141 000 km. Kiitos neuvoista. Mini R50 on vuosimallia 2003.
next Kirjoitettu 18. Maaliskuuta Raportoi Kirjoitettu 18. Maaliskuuta Kyseisen mallin kun laitoit niin epäilisin silti ihan vaihdelaatikkoa. Tuossa midlandin laatikko joka itseltäni porsi ensin lukemassa 68tkm ja seuraavan kerran 129tkm jos muistan oikein. Paineasetelma kolisee kyllä rikkinäisenä ja loppuu kytkintä painettaessa. Kytkintä lähtisin tutkimaan mutta en yllättyisi jos laatikon laakeri mennyt.
Khato Kirjoitettu 24. Maaliskuuta Raportoi Kirjoitettu 24. Maaliskuuta Itsellä kuului pientä kolisevaa ääntä aikoinaan joskus 2014-2015 valoissa seistessä ja kytkintä painamalla ääni katosi ja jos nosti kytkimen takaisin ylös ilman vaihdetta, niin ääni palasi. Se oli 2-massa vauhtipyörän ääni. Oli kiva, kun oli juuri hieman aiemmin vaihtanut kytkimen ja sitten sama rumba uudestaan. Siinä kyllä vaihtui Valeon 1-massa paketti tilalle ja se onkin sitten kestänyt tähän päivään asti.
