bulldawg
Käyttäjän bulldawg kaikki viestit
  1. Noniin sitten täältä hyvä palaa miniin...Tarjota saa ken uskaltaa :)
  2. Toni : Okei eli laita mailia abruuti ät yahoo.com ni katotaan toi 4.1. aika kohdilleen. Ellei Wilbon sitä ennen oo käyny hakee sitten pois? Ostas tosta timmit puslasarjat sitten samalla matkaan ni saadaan kauppaakin vähän käytyä :) Ja eikö kukaan muka oikeasti tarttis r50:sen <04 midlandin laatikon kytkinsettiä uutta OEM-laatuista? -Nikke
  3. Moi, Vihdissä Nummelassa tai Stadin keskustassa Kampissa.
  4. MYYTY
  5. ylös
  6. Myyn: MINI alkuperäiset suorasovitteiset 15" vanteet. Ovat -08 Cooper D:stä. Erittäin siistissä kunnossa. Renkaina uudelleen pinnoitetut nasta renkaat koossa 185-55-15. Pintaa 9,5mm. Tästä siisti talverengassetti pilkkahintaan. hp. 350e+toimitus. Ovat Noudettavissa Kampista Helsingistä / Matkahuolto tuo. Mukaan rengaspultit ja ehjät MINI keskimerkit Kuvan mukaisia kaikki Yheydenotot YV tai abruuti ät yahoo.com
  7. Hi, Can you tell me the part numbers so I can crosscheck if that wheel is suitable for -08 r56 Cooper D? The steeringwheel has the airbag as well? -Nicolas
  8. Myydään OMP:n ylempi poikkituki konehuoneenseen. Punainen Cro-Moa eli terästä. 50e. Linkin kaltainen. Tieliikennekäytöstä. http://www.lohen.co.uk/shop/proddetail.php?prod=OMPAdjustableStrutBrace Uusia Powerflexin uretaanipuslia R53 ja R50:iin. Ylemmät ja alemmat moottorin sekä vaihdelaatikon puslat. Koko hoito 100e Yv:llä yhteyksiin tai maililla abruuti ät yahoo.com
  9. Myydään uudet: Vesipumppu (Realoem# 11517520123) ja termostaatti # 11537596787 Sopivuus siis R53 yhteensä 70e. ovh. 114e yhteydet yksärillä
  10. Ostan kevyet vanteet joko 16" tai 17" MIniin . Kumeilla tai ilman. Tarjoa. Siis mieluiten jotain laadukkaita ja pääpaino on nyt siis sillä keveydellä eli Vianor-alut voidaan melkein samantien unohtaa. YV:llä yhteyksiin.
  11. Jos hinnat ei miellytä, kannattaa tarjota...
  12. bulldawg
    Vaihdelaatikon öljyt
    Joo Redline MTL meikälläkin eikä MTF
  13. bulldawg
    -05 R53:sessa 1,7l Redlinen MTF:ää. Toimii paremmin kun alkuperäisillä öljyillä.
  14. No tulipas tuokin homma tehtyä sitten. Molemmat sylinterit vaihdoin uusiin. Ei sinällään mitään kovinkaan monimutkaista, mutta muutamat tavallaan ikävät vaiheet tuossa on. Apusylinterin putkiliitoksen sisällä oleva tiiviste tulee asettaa aika pieteetillä paikalleen jottei kuse paineen alaisena nesteitä pihalle. 10 centin osa siis muutaman millin pieleen laitettuna pysäyttää koko auton...No jos jotakuta ikinä kiinnostaa niin täällä Pelican partsilla varsin hyvä kuvallinen ohjeistus toimenpiteisiin: http://www.pelicanparts.com/techarticles/MINI/27-TRANS-Clutch_Master_and_Slave_Cylinder_Replacement/27-TRANS-Clutch_Master_and_Slave_Cylinder_Replacement.htm
  15. Jeesatkaapa ukkoa nyt mäessä...Eilen ilmasin jarrut menestyksellä -05 mallisesta Cooper S:täni. Käytän ns. Powerbleederiä. No tänään ajelin normaalisti ja havaitsin kytkimen tuntuman muuttuneen täysin erilaiseksi entisestä napakasta ja aavistuksen kulmikkaasta tuntumasta "löysäksi". Ajattelin että no hitto ilmataanpa sitten kytkimen työntösylinteri sitten samalla niin saadaan laitteet säätöihin...Sylinteriä irroittaessani vaihdelaatikon korvakkeista painaakseni sen kasaan (jotta saadaan kunnollinen ilmaus), hypähti sylinterin päässä oleva haitarikumi pakoiltaan ja dot 4:sta käsillä...Ei liene ehjä tuo enää? No laitoin haitarikumin takaisin paikoillen ja sain ilmausruuvin kautta uutta nestettä ajettua taas Powerbleederillä läpi. Lopputuloksena täysin löysä ja lähes palautumaton kytkin, millä ei saa kytkintä irti/vaihdetta pääle tai pois. Onko kokemuksia? Tuo aputyöntösylintetri (slave cylinder) lienee nyt aikankin lopussa, mutta tulisiko tuossa nyt sitten tuo master-cylinderkin vaihtaa? Sitä en sinällään vielä enempiä väijynyt. Viittaavatko oireet suoraan tuohon slave cylinderiin? Kiitos jo etukäteen :)
  16. bulldawg
    Flexfuel
    http://www.flexfuel-company.fi/index.php Ehkäpä tuolta kannattaisi kysyä? Mielenkiintoista kyllä.
  17. Vielä löytyy ei muuta kun kaupoille...
  18. Vielä löytyy, nyt laatupalikkaa Cooperiin! Jos hinnat ahdistaa niin mikään ei ole kiveenhakattua :)
  19. Myydään: R50, Cooper/one) kytkinpaketti, sis. siis levyn, asetelman ja laakerin. OEM. Uusi 225e (ovh. 269e) ( Realoem:n mukaan osa #:t 21217532661 21511044092 21511044092) Alta shortshifter monipuolisesti säädettävä. Uusi. Sopinee kaikkiin manuaaleihin valimistettu ennen 07/2004 (125e) R50 Samcon valmistamat jäähdytinjärjestelmän silikoniletkut puristimineen. Uusi (125e) Tarjouksia kuunnellaan myös ja pakettitarjoukset ovat voimassa :) Lohenilta tilattua tavaraa. Oma R50 vaihtui juuri R53:n niin jäi yli nämä. Maililla yhteydet osoitteeseen abruuti ät yahoo.com tai puhelua 050 350 8968
  20. KL-varaosista kysyisin. Myyvät Miniin osia vaikkeivät niitä missään listaa. Realoem:n numeroiden perusteella sain sieltä tilattua vaikka ja mitä joku aika sitten.
