IceFire
IceFire's Achievements
  1. IceFire
    Pissapoika ei pissaa
    Huomasin tässä viikko sitten että takalasin pissapoika ei toimi. Moottori kyllä surisee ja pyyhin heiluu, mutta nestettä ei tule pihalle. Ei se jäätynytkään ole kun ei toiminut kun pidin auton päivän lämpimässä eikä silti toiminut. Onko kukaan purkanut sitä takalasin pakettia? Onko mitään vinkkejä?
  2. IceFire
    Mikäs tää on?
    Kävin itseasiassa koeajamassa juuri tuon yksilön. Vakio cooperi jossa on vain tehtaan kevyt viritys setti.
  3. IceFire
    Jäähdytinneste
    Vaikuttaa siltä ettei väri välttämättä määrää mitä ainetta se on. Huoltokirjassa lukee vain että jäähdytysnesteen pitäisi olla etyleeniglykoli pohjaista. Hain kaupasta punaista nestettä, jossa olivat nuo kyseiset taikasanat. Jäähdytysnesteen lämpötilan saa näkymään kilometrimittarin tilalle ihan vakiona naputtelemalla vähän resettinappia, mutta se pitää tehdä joka kerta eli siitä on lähinnä iloa seuraamaan, että termostaatti ja tuuletin toimivat oikeissa lämpötiloissa. The information displays in place of your mileometer, so you DO NOT have to have the MINI OBC/Trip Computer option to see this. A complete list of functions is below, this example is how to get into the menu number '7'. 1. With the key in the ignition, but in the off position, press and hold down the odometer reset button, while holding the button down, switch the key in the ignition to position 1. 2. The screen will say 'Test' and a number. 3. Scroll through, (pressing reset button) through to test 19 and wait a moment. 4. Wait and the message will say "log i-off" then "log i-on" and back to "log i-off" again. When "log i-off" appears, press again. You are now in the system. (Woooo) 5. You can (if you wish) start the ignition any time from now. 6. Scroll through to test 7.0 (or whichever from the list below) and wait a moment, after a pause you will enter the test 7.* range of information. 7. You can scroll through now (7.1,7.2,7.3 etc.) using the reset button. 8. You can exit each menu by pressing, holding for a few seconds, then releasing the reset button. 9. To leave the system scroll to 19 and leave it for a few moments. Switching off the ignition also exits the system. Test: 1.0 Chassis number 1.1 Kilometer count 1.2 Parts number 1.3 Coding-, Diagnostic- and Bus-index 1.4 Production Date (Calender week/year) 1.5 Hard- and Software status 1.6 Injectorstatus, Cylinder count, Engine factor. 2.0 Combisystem Test 3.0 Service intervall counter 4.0 Actual fuel consumption in l/100km. eg.0154 = 15,4 liters/100kms. 4.1 Consumption in liters/100kms. 5.0 Distance consumption in l/100kms. 5.1 Actual rest distance with available fuel in Kms. 6.0 Actual amount of fuel in tank. eg. 123321 =12,3liters left 32,1 liters right 6.1 Total amount of fuel in tank. 6.2 Show value of Fuel guage. 1= both senders OK, 2= sender failure, 3=ti signal unplausible (no reading) 7.0 Actual coolant temp. 7.1 Actual outside temp. 7.2 Actual engine revs. 7.3 Actual speed 8.0 Hexadecimal readings of menu 7.0 to 7.3 9.0 Actual on board voltage (Battery) 10.0 Land codes 11.0 Unit codes 12.0 No funktion 13.0 Gong test 14.0 - 14.4 On board diagnostic codes. eg 000000 = no failures 15.0 - 18.0 No funktion 19.0 On/Off for Test menu. 20.0 Correction factor for Fuel consumption Formula for correction: Shown consumption x 1000 / user defined consumption Push the trip reset button to begin the correction. Numbers count up from 0-9, when correct number shows push trip reset button. 20.1 Sets 10ths. for consumption factor 20.2 Sets 100ths. and 1000ths. for consumption factor 20.3 Saves the new consumption factor and shows new value 21.0 Software reset. (Same as disconnecting battery)
  4. IceFire
    Lohkolämmitin, Cooper S
    Jees, tulihan sitä 3 tuntia puuhasteltua ja tuloksena lohkolämmitin on kiinni ja ulkopistoke porattu parkkivalon viereen. Elementin paikka on todella vaikeassa paikassa, johon ei käytännössä pääse käsiksi suoraan. Tulppa irtosi aika helposti kunhan siihen pääsi lyömään. Läpivientiä sisätilaan ei tuntunut löytyvän millään, onko kellään tietoa onko siellä valmiita reikiä vai onko tehtävä oma?
  5. IceFire
    Jäähdytinneste
    2002-2006 malleissa ainakin neuvotaan käyttämään punaista nestettä. Uudemmista en tiedä. Voi olla että väri on vaihtunut moottorin vaihdon myötä.
  6. IceFire
    Kävin hakemassa Motonetistä Defan setin vuoden 2003 malliin. Kustansi n. 160 e (lohkoelementti+johtosarja+haaroitussarja ja sisäpistoke). Meinasin asentaa itse ja laitan tänne kommenttia oliko vaikea vai ei. Kuvista päätellen paikka elementille on aika ikävässä paikassa pakosarjan alapuolella, johon pääsee siis käsiksi vain alakautta.
  7. IceFire
    Mini-foorumin jatko
    Kiitokset skanneista. :)
  8. IceFire
    Mini-foorumin jatko
    Mihis ovat vanhat huoltovihkon kuvat siirtyneet? Ei tämä linkki enää toimi: http://mini2-finn.com/artikkelit/huoltovihko_6.jpg
