Ihmeellinen käyntiongelma vaivaa miniä. Kyseessä cooper N12B16 koneella
Kylmänä lähtee hienosti käyntiin, käy hetken nätisti 1500rpm kunnes alkaa pienentään tyhjäkäyntiä. Tyhjäkäynt menee pienelle ja  ns. humpaamaan, joskus hiukan tupsauttaa imusarjassa. Tuota ei ole kuin 10sek kunnes tyhjäkäynti hiukan nousee tai loppuu kun painauttaa hiukan kaasua. Tuon jälkeen käy nätisti.
Lämpimänä sitten jos esim liikennevaloihin rullaa vapaalla, käy nätisti kunnes auto pysähtyy, silloin auton tyhjäkäynti nyökähtää, palautuu mutta käy pienellä tasaisesti kylläkin. Tyhjäkäynti kierrokset n. 700rpm tai jopa alle.
Ainoa vikakoodi joka tulee on 002B68 air mass flow, plausibly. Uskoisin että tuokin tulee siitä kun pcv venttiili varmaan aukeaa kun tyhjäkäynti menee niin pienelle.
Jos tuon pcv venttiilin putken tulppaa ja venttiilikoppaan laittaa vain putken käyntiongelmat katoaa.
Tähän mennessä tehty.
-Tarkistettu jakopään ajoitus. Samalla tarkistettu silmämääräisesti jakopään kunto ja kiristimessä reilusti varoja jäljellä.
-Tarkistettu vvt solenoidien toiminta, puhdistettu ja vaihdettu paikat, ei vaikutusta.
-ilmamassa anturi uusittu
-Uusittu PCV venttiili
-Etsitty imuvuotoja käynnistys sumutteella.
-Korjattu muutama pieni öljyvuoto
Luulen ongelmien tulevan tuosta hiljaisesta tyhjäkäynnistä. Kylmänä epäilen että kun kierrokset laskee öljynpaine ei riitä säätämään vvt rattaita, kierrosten nosto korjaa tilanteen. Lämpimänä kierrosten lasku avaa CVT venttiilin jolloin ilmamassa anturin ohi virtaa moottorillinen ilmaa joka pahentaa tilannetta kunnes moottorin alipaine on riittävä.
