R50 jarrut
Taky
R50:sen jarrupoljin erikoinen, minusta siis - normaalia vain ei?
Tähän saakka ajossa olleisiin autoihin verrattuna poljin painuu havaittavan paljon, 3-4 cm syvemmälle kuin perstuntuma antaisi olettaa, jarrut toimii normaalisti - mielestäni tehostus myös, siis jarrut  pitää ja ei ole "kumimainen = ilmaa systeemissä" tms. Autoon on vaihdettu ennen ostoa ympäriinsä jarrulevyt + palat.
Onko Minin jarrut / jarrupojin lähinnä tuollainen vain onko jossain vikaa?
Jos niin missä se feilu voisi olla?
Minusta R53:n poljintuntuma on hieman erikoinen, jopa huono. Omassa on ollut erilaisia jarrupaloja ja -nesteitä, eikä tuntuma ole niillä muuttunut mihinkään. Jarrutehossa ja lämmönkestossa on kyllä ollut eroja. Paras keino tuntuman parantamiseen on kuulemma jarrupääsylinterin vaihtaminen (esim. Z4M:stä). Etujarrustauloiden vaihtaminen nelimäntäisiksi saattaa auttaa myös.
Mutta ei polkimen kyllä noin syvälle pitäisi mennä. Lähtisin ensimmäisenä ilmaamaan jarrut uusiksi.
54 minuuttia sitten, Igor kirjoitti:
Juu se pitäneen tehdä, vaikka poljin ei kyllä tunnu yhtään kumimaiselta joka joskus ollut indikaattori ilman olosta järjestelmässä.
ABS yksikkö on jossain vaiheessa vaihdettu kertoili myyjä.
ABS-yksikön ilmaus vaatii oikeanlaisen vikakoodinlukijan/huoltosoftan. Mutta luulisi että se on tehty kun yksikkö on vaihdettu.
Jarru ilmattu "imurilla" eikä havaittavaa vaikutusta, ehkä poljintuntuma on vain sellainen.
Jälkeenpäin tuli mieleen että olisiko ilman pitänyt tehdä pyörät maassa? Siis paineerajoitinventiili estää takapään kunnollisen ilmaantumisen?
III-Golf oli aikoinaan kapistus jossa näin piti tehdä.
ABS:stä - pitääkö tai tekeekö se niin että kun jarruttaa ja luistoa on, niin ABS rutisee ja samalla poljin painuu hiljalleen alaspäin auton pysähtyessä?
