Eli kyselisin hiukan minin tai oikeastaan metron koneen tehoista. Itselläni on austin metron kone vm.-89 ja kiinnostaisi että paljonko siinä on tehoa,kuullu niin paljon eri lukemia. Kannessa oli ainakin isommat imuvenat kuin normaalissa 1300kannessa.
Voiko olla jopa 74hv vakiona? normi metron koneessa on ilmeisesti 63hv ja mg metron 72hv?
hiukan piristelty ja menee penkkiin kunhan vain saa auton valmiiksi.
kiinnostaa vain vakio tehot, mitä ulkoisia eroja koneissa on joista voisi saada selville.
Noi sun teholukemat vaikuttaa olevan aika linjassa. En usko että tavallisessa Metron mosassa olis millään 70 heppaa. Noi on kuitenkin 20 vuotta vanhoja koneita joiden historiasta ei ole varmuutta. Jos kone on -89 niin se ei liene ainakaan Suomi-autosta kotoisin. Ton ikäisiä metroja ei tainnut olla meillä myynnissä.
Ulkoisesti ei pysty sanomaan mitään, ainoa konsti on moottorin sarjanumero mutta useassa rempatussa koneessa sekin on saanut kyytiä.
Olisiko tästä apua?
A+ specification      50bhp @ 5000rpm      66lb ft @ 2600rpm      1992-2000: Mini Sprite / Mayfair
61bhp @ 5550rpm      61lb ft @ 3000rpm      1990-91: Mini Cooper
61bhp @ 5300rpm      69lb ft @ 2950rpm      1980-84: Morris Ital
62bhp @ 5600rpm      72lb ft @ 3200rpm      1980-82: Austin Allegro
63bhp @ 5700rpm      70lb ft @ 3900rpm      1991-1996: Mini Cooper 1.3i / Cabriolet
63bhp @ 5500rpm      70lb ft @ 3000rpm      1997-2000: Mini Cooper 1.3i (TPi)
63bhp @ 5650rpm      72lb ft @ 3100rpm      1980-90: Austin Metro
64bhp @ 5500rpm      73lb ft @ 3500rpm      1983-85: Austin Maestro HLE
68bhp @ 5800rpm      75lb ft @ 3500rpm      1983-93: Austin Maestro
68bhp @ 5600rpm      75lb ft @ 3500rpm      1984-89: Austin Montego
72bhp @ 6000rpm      73lb ft @ 4000rpm      1982-89: MG Metro
73bhp @ 6000rpm      73lb ft @ 4000rpm      1989-90: Metro GTa
77bhp @ 5800rpm      80lb ft @ 3000rpm      1991-2000: Mini Cooper S 1.3i
78bhp @ 6000rpm      78lb ft @ 3250rpm      1990-91: Mini Cooper S
93bhp @ 6130rpm      85lb ft @ 2650rpm      1983-89: MG Metro Turbo
96bhp @ 6130rpm            1989-90: Mini ERA Turbo
  • 3 months later...
Penkissä kävi huonolla menestyksellä, jostain alkoi öljyä vuotamaan ja sitten kytkin lähti luistamaan, paperille tuli vain 54kw mutta viimeisellä vedolla taisi käydä 64kw ennenkuin kytkin petti. No laitetaan uusi kytkin ja katsotaan mistä vuotaa,toivottavasti kytkimen stefa vain. Samalla sähköinen bensapumppu ja paineentasaaja kun ei näyttänyt ihan tasaisesti saavan ruokaa.
