eekoo Kirjoitettu 16. Joulukuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 16. Joulukuuta, 2012 Viime talvena ei ollut ongelmia mutta nyt heti pakkasten alettua keppi liikkuu eteen-taakse = ykkönen - kakkonen mutta ei yhtään sivulle. Auton lämmettyä vartin verran keppi alkaa liikkumaan myös sivulle. Ruiskuttelin crc:tä pullolisen pyörän taakse näkyviin vivustoihin muttei auttanut. Onko se sivulle kääntävä "vaijeri" ongelman aiheuttaja. Eli kun keppiä siirtää oikealle niin silloin liikkuva siirtovaijeri? on saanut vettä? Hankalassa paikassa saada jäänestoa vaijerin sisään... Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
eekoo Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Jaa Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2012 joo siis miten se siirto vaijeri / tanko saadaan näkyviin? Se on ilmeisesti pakoputken ja lämpösuojan alla eli nekö irti? Josko sinne sais ruiskutettua jäänesto sprayta.. Vaihdekepin juuresta ei saa voideltua kun sen näkyvän vivuston.. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
wilbon Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2012 Raportoi Jaa Kirjoitettu 19. Joulukuuta, 2012 Pakoputken alta purat lämpösuoja pellit pois, sen alta paljastuu se laatikko ja se on neljällä tähtikannalla kiinni. Tosin en muista riittääkö kun aukaiseen ne klipsit siitä niin saa sen systeemin näkymään. Link to comment Share on other sites Lisää jakomahdollisuuksia...
