Powersparkin kipinä hävisi
the_spy
Moro!
Laitoin tuossa viikko sitten omaan 79 mini tonniin powersparkin jakajan ja msd blaster 2 puolan. Ensin ei tahtonut löytyä kipinää joten laitoin johdon suoraan laturilta puolan plussaan jonka jälkeen lähti käyntiin ja kävi muutaman minuutin kunnes sammus ja nyt ei lähde enää millään..
Mikä nyt avuksi?
Vaikka en sähköstä mitään tiedä kommentoin kuitenkin:
Powerspark on todennäköisesti kuollut.
Lue Powersparkin ohje erityisesti yhteensopivien sytytyspuolien kohdalta:
Used in conjunction with our standard points type coil or Lucas DLB105 Gold Sports Coil
ja jatkoa
To be used with a coil with resistance above 1.5 ohms only
Blasterin resistanssia ei helposti löytynyt,mutta on luultavasti alle 1,5 ohmia.
Täällä on runsaasti keskustelua aiheeseen liittyen https://www.mcff.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=5354.
Niin, 99,9% varmuudella olet rikkonut tuon powersparkin. Ohjeissa lukee että siihen saa kytkeä vain "kärjille" tarkoitetun puolan, tommoinen lelukärjetön kun on kuitenkin. Sitten MSD:n puolan spekoissa sanotaan että etuvastusta pitää käyttää mikäli laitetaan kärkiautoon kiinni. Tarvitsee olla kunnollinen kärjetön järjestelmä että se kestää tommoisen suurempitehoisemman puolan, Powerspark tyyliset sanoo kaikki puf.
MSD Blaster 2:sen vastus on 0,7ohmia, koska se on tehty kärjettömille järjestelmille.
