Nikamat Kirjoitettu 27. Kesäkuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 27. Kesäkuuta, 2012 Moro! Pari päivää sitten pihaan tupsahti projektia, melko hyvä kuntoinen vm. 1969 Morris Mini, tosin työmaata on jonkin verran. Auto tuli ajettua pihaan ja käyty pari kertaa aiemmin ihmettelemässä ja kaikki tuntu toimivan niinkun pitää, katsastettukin huhtikuussa. Eilen iltapäivästä ilmeni kuitenkin ongelma, kovasti yrittää startata mutta kipinää ei vaan tule. Puolalle asti tulee virtaa niinkuin pitää, joten vikaa pitäisi vissiin etsiä puolasta ja/tai virranjakajasta. Virranjakajaa kun tutkiskelin, katkojat kärjet oli jonkun verran piikillä, joten nekin vissiin vaihdon tarpeessa. Pistin jo uusia osia tilaukseen, mutta niitä saa jonkun aikaa odotella. Auto oli taivasalla koko yön sateessa, joten epäilin myös että kosteus olisi voinut tehdä tuhojaan ja vettä olisi jossain missä ei pitäisi.
imperial Kirjoitettu 28. Kesäkuuta, 2012 Raportoi Kirjoitettu 28. Kesäkuuta, 2012 Moro vaan. Aika yleinen vika on ollut, että puolan ja jakajan välinen ohut johto on poikki pääjohtosarjan sisältä. Ohut johto tekee tiukan mutkan teippauksen alla ja katkeaa joskus ihan itsekseen. Kokeile suoralla johdolla jakajan kyljestä lattaliittimestä puolalle ( musta/valkoinen johto ) Puolan liitin on merkitty + jos plusmaadoitteinen ja miinusmerkillä jos akku on miinus maassa. Monia muitakin vikamahdollisuuksia on, mutta tämä helppo testata.
Nikamat Kirjoitettu 28. Kesäkuuta, 2012 Kirjoittaja Raportoi Kirjoitettu 28. Kesäkuuta, 2012 Kiitos vinkistä, pitänee kokeilla! Katkojan kärjen on kyllä tosi kuluneet ja niitä eilen vähän viilailin ja säädin, mutta epäilen silti nyt paremman tonkimisen pohjalta että vika voisi olla niissä. Eiköhän tuo piakkoin korjaannu.
