Nyt apu olisi tarpeen!!
Eli mitenkä menee laturin ja latausvalon kytkentä? Eikös asia ole niin, että vaihtolaturille tulee kaksi johtoa, joista isompi liittiminen menee suoraan akulle(lataus piuha). Mutta mites se toinen, virtalukon kautta kai sen pitäis mennä? Latausvalonhan pitäis palaa silloin kun virrat on päällä mutta ei käynnissä, startatessa valonhan pitäisi sammua?? miten kytkentä menee...  tuleeko ohjaus mahdollisesti samasta kun puola saa sähkön? Mutta eikös puolalla pysy sähkö kokoajan, joten silloinhan valo palaisi aina..?  Tänään olisi käynnistyksen aika ja pienestä on kiinni, tietysti auton saa joka tapauksessa käyntiin mutta olisi kiva että lamputkin menisi oikein...
vaikeesti selitetty mutta kysykää lisää jossei kysymys auennut..
Latausvalon sähkö pitää ottaa virtalukon kautta, latausvalon maadoituspiuha sitten taas vedetään siihen laturin pikkunapaan (latausvalon). Laturi saa magnetointivirran latausvalon kautta siihen asti kunnes rupeaa itse kehittämään virtaa, jolloin latausvalo sammuu.
Ok, kiitos
