MiniMac
Käyttäjän MiniMac kaikki viestit
  1. Parisataa metriä ehdin kotoa ajella, kun kevyessä moottorijarrutuksessa (n. 30km/h) yhtäkkiä kierrokset vähän nousivat (ehkä oli ripaus kaasua vielä painamassa). Valuttelin kohti risteystä, mutta huomasin, ettei vetoa ollut. Ei toiminut eteen eikä taakse päin vaihteet. Ei muuta kuin hinurilla kotipihaan. Pihassa huomasin, että tiputtelee alleen rusehtavaa nestettä. Ajattelin, että olisko työsylinteri mennyt. Mutta kait auto silloin pysyisi paikallaan, jos vaihde olisi silmässä, nyt se rullasi vapaasti. Talliin auton työnnettyäni katselin seuraavana päivänä, että taitaa vaihteistosta vuotaa, varmaankin akselin tiiviisteestä, kun niille kohdin tiputteli hieman nestettä. Ilmanputsarin otin pois ja katselin, että vaihteensiirrin pelittää kyllä. Samoin työsylinteri näyttäisi toimivan (en tiedä tosin, kuinka pitkä liikeradan sen pitäisi tehdä). Mitähän tuossa on mennyt hajalle? Onko laatikossa sisällä jotakin, kytkinlevyssä/massapyörässä, vai boorejako vetareista pitäisi alkaa kurkkimaan? Vai voiko laatikon nesteiden vähyys tuottaa tuollaista vikaa? Milläs saisi mitäkin poissuljettua syyllisten listalta?
  2. Näillä näkymin tarvittavat romppeet löydetty!
  3. Sattuuko jollakin olemaan nurkissa venakoppaan yhtä lyhyttä ja yhtä pitkää pulttia? Saisi vähän fiksummat ruosteesta pyöristyneiden tialle. Lisäksi oikean puolen moottorituen pitkä torx-päinen pultti vaikuttaa siltä, ettei tule ehjänä ulos, ainakin pää alkaa olla jo varsin pyöristynyt ja jumissa. (Onko siinä muuten kierteet myös auton rungossa, eli auttaako mitään, jos rälläköi joko pultin pään pois, tai moottorituen? (Ja jos sattuu olemaan nurkissa myös uuden karhea moottorituki sekä uusi imusarjan tiiviste, niin ne vielä toistaiseksi ostoslistalla Aeromotorsilta.) Vaihdossa tarjolla ahdinöljyä, vakiopituinen hihna, Denson K20TT tulpat, vesipumppu ja imuputki (käyttämättömiä kaikki, myös öljy ). EDIT: Löydetty tarvittavat romppeet! (Moottorituen pultti kierteillä kuulemma vain itse tuessa, ei rungossa. Työn alla siis rälläköidä sorvaantunut torx-pää pois.)
  4. Väliaikatietona, AE:n silikoniputki tuli. Muoto oli aika lailla oikea, mutta pituutta hieman liikaa ja haaraputki vähän ylempänä. Ja molemmat päädyt muutaman millin kapeampia kuin mitä kuminen orggis. Ei tainnut tulla myyjäfirmalle yllätyksenä, kun suoriltaan palauttivat täyden hinnan... Saakos silikoniputkea kuinka helposti ja siististi katkaistua kotikonstein? Kun nyt "ilmainen" putki kyseessä, niin voi ottaa riskin ja koittaa lyhentää putkea hieman sekä ehkä avartaa päätyjen sisäreunoja, josko sitten sattuisi solahtamaan paikoilleen (yleisesti lukenut kauhujuttuja netistä, miten vaikeaa välillä noita silikoniputkia on saada paikoilleen....)
  5. Tuli joo AE:ssiä koluttua kanssa, ja juurikin nuo yhden tähden arviot, ettei sovi, niin pisti karsastamaan useita vaihtoehtoja. Pistin sieltä yhden vaihtoehdon tulemaan, kyllä AE:stä on saanut aika hyvin rahat takaisin, jos joku tuote ei ole ollutkaan luvatun mukainen. Päädyin varmuudeksi kuitenkin myös Torista ostamaan purkuosan, ihan sopuhintaan. Ei ole uusi, mutta ehjä kuitenkin. Sovittelen ekana AE:n vaihtoehdon kuitenkin, ilmoittelen tännekin lopputuleman siltä osin.
  6. Olis kanssa tarvetta ulosvetimelle, riittäisi laina / vuokra. Mieluiten Pirkanmaan nurkilta, mutta tarvittaessa onnistuu esim. Hämeenlinnasta nouto, jos vaikka @Kaitamasa löysi omansa. Myös Lohjan suunta mahdollinen noudolle. Muualta päin sitten postitse tietty. EDIT: Löytyi ulosvedin vuokralle vähän kauempaa.
  7. Mä luulen, että toi ei sovi? Siinä on mutka pikkuliitännän jälkeen ennen kaasuläppää, mulla se on melkein suora. Noita "S-mallisia" putkia tosiaan tullut lähinnä vastaan.
  8. 1 pikkuletkuliitäntä, eli manuaaliaskilla. Noita 2-liitäntäisiä löytyykin juu mm. noista mainitsemistasi paikoista. EDIT: lisätty kuva
  9. Tuli näemmä talvella ostettua vääränlainen imuletku suodatinkotelon ja kaasuläpän väliin, vanha oli jo parista kohtaa repeytynyt. Googlettelu tarjoaa pääosin juurikin noita "vääriä" osia. Antakaas vinkkejä, mistä löytyisi oikean mallinen? Täällä olisi, mutten ajatellut noin paljoa maksaa https://www.ebay.co.uk/itm/325713946818 Imuputkessa numerot 0021935-05 ja 110254 10 Tarvittaessa käy myös silikoniversio, jos on huokeampi vaihtoehto.
  10. Remppa vielä tekemättä, osat pitäisi tulla pihaan huomenna. Vesipumppu olikin jo hankittuna talvella. Mutta huomenna sopivasti myös asiaa Tampereen puolelle, niin pitääpä poiketa Laakerikeskuksesta hakemassa sopivia o-renkaita, tästä ketjusta löytyikin sopivasti mittatiedot;
  11. No niin, kesäloma lähenee ja sitä myöten aikaa ehkä ajellakin, niin lienee aika ottaa itseään niskasta kiinni, ja tehdä etupäähän tarvittavat korjaukset ja huollot. @Igoroli ystävällinen ja lainasi hihnatyökalua jo talvella, josko nyt ottaisi sen vihdoin käyttöönkin ja ahtimelle öljyhuolto. Öljy ja uudet tiivisteet odottaneet jo tovin tallissa. Molemmat jousijalan ylätuet näyttävät revenneen, eli vaihtoon nekin. Ja tosiaan ravistusta kiihdytyksissä, niin vetari(t) vaihtoon. Pystyykö noista maallikko tunnistamaan, kumpi sökönä, vai onko parempi uhrata rahaa molempiin? Yhdystangot ajattelin varmuudeksi vaihtaa, kun osat siinä levällään kuitenkin. Samoin vakaajan puslat. (Taakse piti jo puslat aiemmin keväällä vaihtaa, mutta totesin, että vaatinee vähän laajempaa availua, että mahtuu jakari/lenkki vakaajan pultin/muttarin päähän kiinni!) Samoin onko syytä vaihtaa akselitiivisteet? Ja tunnistaako arvon palstaväki, mitä muuta kuluvaista olisi syytä vähintään tarkistaa tai vaihtaa "varmuudeksi" etupäästä, kun ahdin irti, sekä vetarit / iskarit? Ei nyt ylettömiä budjetteja ole käytössä, mutta ei viitsisi muutaman euron osan takia lähteä syksyllä uudestaan purkuhommiin.
  12. Onko ehdotuksia ensimmäisestä korjauskohteesta, kun auto tuntuu kolahtelevan oikeasta etupäästä (ainakin kolahdus kuuluu, kun se kulma osuu sopivasti monttuun tms.) Oikeanpuoleinen moottorituki tuntuisi olevan käsituntumalla jämäkkä (eikä öljymerkkejä ympärillä), katsastus ei mitään huomautettavaa löytänyt. Pystyykö mahdollisia vikakohteita tallissa käsipelillä jotenkin tunnistamaan? Vetari täristää välillä kiihdytyksissä, muttei se kait voi kolahdella? Jousijalan ylätuki vaihtoon, vaiko alatukivarren puslaa?
  13. Lienee kenties joskus uudelleenmaalattu? Itsellä joskus aikanaan puskuri alkoi kanssa muodostaa kuplia muutama viikko maalauksen jälkeen, olivat kylläkin n. puolen sentin kokoisia. En lähtenyt selvittämään syytä & uusiksi tekemään, kun oli käyttisauto eikä vanhan pirssin elinkaaren kestosta ollut varmuuksia. Mulla ei maalin alla onneksi kuplia ole, pari "puhkeamatonta" lakan irtoamista kylälkin jo lähteneiden kohtien lisäksi. Pitää nyt tarkasti miettiä, josko lähtisi Karvalakin kuvan pohjalta purkutöihin, vai koitanko eka kynäruiskua, kun sillä tarvii kuitenkin muutama kohta ovissa ja konepellissä koittaa fiksata.
  14. Saattaa näin olla. Ebayn myynti-ilmoitusta kun koittaa tihrustaa, niin lieneekö tuulilasin alapuolelta porattu pistehitsaukset irti, näyttää peltikin niiltä main vääntyneeltä; Ebay
  15. Tuulilasin ja konepellin välissä oleva pelti kaipaa ainakin lakkavaurioiden paikkausta, ehkä jopa vähän maaliakin. Homma olisi huomattavasti helpompi tehdä pelti irrallaan, mutta onko kuinka iso projekti saada pelti irti? En tiedä pellin virallista nimeä, netissä tuli myyntipuolella vastaan termi Windscreen Scuttle Panel. Jos on kovin suuritöinen irrotusprojekti, niin ehkä sitten tyydyn kynäruiskulla yrittämään lakkalohkeamien korjailua. Ei nyt kuitenkaan ole mikään näyttelyrassi työstössä.
  16. Olisko jolla kulla jäänyt ylimääräiseksi omasta R53-projektistaan musta takapuskurin alahelma, jossa siis kolonen keskellä pakoputkille? Uutta en näe järkeväksi enää ostaa. Ovokosta löytyisi koko takapuskuri kolmella kympillä, mutta postituskulut sitten satasen päälle. Tai vaihtoehtoisesti olisiko vinkkiä, saisiko nykyistä helmaa hieman fiksattua siistimmäksi. Tarvisi edes muutaman sentin peittää nykyistä koloa pienemmäksi, niin ei osu enä silmiin normaalilta katselukorkeudelta.
  17. Tuli ostettua isompi purnukka ahtimen ölyä (Mobil Jet Oil II), josta liikenisi kanssaharrastajillekin. Vajaat pari desiähän tuota tarvitsee kerralla, että oliskohan kymppi sopiva hinta, niin menee aika lailla omakustannehintaan. Vaihdossa voi tarjota vaikkapa radiosovitinta/-piuhasettiä, aluvanteen keskiömuovin Mini-rinkulaa tai takapuskurin alamuoviliparetta. Tampereen seudulla tarjolla omaan astiian. Voin tarvittaessa postittaakin, mutta pitää käydä ostamassa siihen joku sopiva puteli sitten.
  18. Minkä verran tuli tullia/veroja päälle?
  19. Lainaan vanhaa ketjua. Mistäpäin olette tilanneet R53:n huoltosarjoja ahtimen öljynvaihto-operaatioon (vesipumpun kera)? Englantiin tuntuu kaikki haut päätyvän, tai sitten tiivistepaketit ilman öljyä ja vesipumppua AliExpressiin.
  20. Kannattaa vähän eri hauilla pyöritellä, tuntuvat purkaamot laittavan niitä osiaan vähän eri kategorioihin automallien ja/tai osakategorioiden suhteen. Samoin toimituskuluissa voi olla isojakin eroja, eli jos löytyy kaksi samanlaista ehdokasta, kannattaa tarkistella toimituskulut myös (moottorin hintaluokassa toki näyttelee pienempää roolia). Toimituskulut vaan näkyy hölmösti vasta tilaustietojen loppuvaiheessa.
  21. Joko katsoit läpi tarjonnan ovoko.fi ?
  22. Kiitos karvalakille, sijoitusohje oli hyvä ja tarpeeseen! Oli tuossa Ebayn tuotteessa sittenkin myös siirtokalvo/-tarra valmiina, tosin kirjaimet eivät ihan jiirissä siinä olleet, huomasin noin jälkikäteen... Termari koteloinen tuli vaihdettua, mutta vielä ei ole päässyt tien päälle testailemaan, kun etupuskurin osalta maalausprojekti etenee hieman verkkaisesti. Uusi jakopään ketjun kiristin pitänyt "diesel-äänen" toistaiseksi poissa, joskin ajoa ehtinyt tulla vasta RVS-lisäysreissun verran. Pakki on mennyt nyt helpommin päälle, kun vaihdoin laatikon öljyt & lisäsin sinnekin RVS:n samalla. Ehkä olisi voinut testata ensin pelkällä uudella öljylläkin, mutta tulipahan vähintään uskomushoitoa RVS:llä.
  23. Jäähdytysnesteen vuotoon lähde lienee (ainakin?) termostaatin kotelo, näytti kosteus sinne asti yltävän vielä tuosta nelihaarasta, kun piuhoja irroitteli termarin edestä. Vissiinkin jokseenkin yleinen vuodon lähde. Uusi kotelo ja samalla termari tilattu. Muuna kyssärinä, oletteko mistä päin tilanneet noita tarramerkkejä Miniin? Esim. takaluukun "Cooper S"-tarra/logo. Ebayssä näyttää olevan jotakin tarjolla reiluun pariin kymppiin postikuluineen, jotka vaikuttaisi ainakin samannäköisiltä. Kuvissa suojateippi näyttäisi olevan niissä vain takapuolella, että mitenkähän tuollaisen kiinnitys hoituu, ettei joka kirjain ole vinksin vonksin...?
  24. Noh, tilasin kuitenkin kiristimen, lähdetään sen ja öljyjen vaihdosta liikkeelle, kunhan osat saapuu. Muuna juttuna, osaakos joku sanoa, missä muissa autoissa olisi samankokoiset vanteet? Perushintaisia käytettyjä niukasti Minin nimissä tarjolla, joten josko osaisi laajentaa hakua muihin merkkeihin, kun osa myyjistä varsin nihkeästi kaikkia speksejä kertoo, vaan tyyliin "Astran hyväkuntoiset vanteet".
  25. Löytyiskö joltakulta ylimääräisenä suorat vanteet, joihin menisi 205/55 16" renkaat? Ei tarvitse olla priima maalipinta. Vaihtoehtoisesti edukas talvirengassetti vanteineen. Mieluusti Jyväskylä-Tampere-Turku-Helsinki-Lahti-seutuvilta, toki muultakin sitten MH:n kautta.
