Sibe70
Käyttäjän Sibe70 kaikki viestit
  1. Eikös noi kattotelineet sovi sellaiseen malliin jossa ei ole tippalistaa, eli R56 - 09 malliin ? Jos käy niin tarjoan niistä 50€
  2. Mitä vikakoodin lukijaa olette käyttäneet ? Siis jos haluais ostaa itselle, millä saa parhaiten vikoja haettua ja nollattua. Pystyykö jollain tekemään joitain ohjelmointejakin... Kohtuuhintaista.
  3. Kelan vastus noin 3-4 ohmia ja jos kela Ok niin onko päätylaipan välys Ok. Pitäisi olla noin 0.6mm max milli että jaksaa vetää. 21v. Liikkuvan kaluston kylmälaitteiden parissa, jos jotain niin kysykää
  4. Minkämallinen teline ? Olisko kuvaa ? Käykö R56 ?
  5. Hidden menuunkin pääsin. Vasen 49ohm ja oikea 56ohm. Kokonaispolttoainemäärä 45 L. Pitäs olla aikalailla oikeinkin. Ei muuta kun maanantaina reklamoimaan Autoleskukseen viallisesta anturista.
  6. Uusi anturi oli RIKKI. vaihdoin kiinnikkeen uudesta ja anturin otin vanhan. Nyt ei ainakaan enään hälytä 27c4 koodia. Kuinkas sinne hidden menuun pääsikään? Kun en jostain syytä pääse.
  7. Sain auton testeriin kiinni niin vasen anturi näyttää 66 ohm ja oikea juuri vaihdettu 6560 ohm. Eli vois kuvitella että joko uus anturi viallinen tai johto vika. Huomenna lauantaina tutkin lisää. Palataan asiaan. Onko tuo Aktiivihiilisuodatin hankala vaihtaa ?
  8. Eli hidden menusta, eikö?
  9. Moi ja kiitos pääsystä ryhmään. Heti alkuun visainen ongelma... R56 Cooper S - 09, polttoaine mittari näytti kolmea tolppaa ja bensa loppui. Otin molemmat anturit esiin ja oikean puolen anturi oli hajonnut palasiksi. Laitoin tänään uuden anturin ja tankkasin täyteen niin silti ei näytä kuin muistaakseni 6 tolppaa. Pitääkö resetoida jotenkin vai missä vois vika olla ?
