Pekkomopo
Käyttäjän Pekkomopo kaikki viestit
O: Morris kumimatot ja mk I kaasupoljin
Pekkomopo vastasi drmrfi:n viestiin alueella: Osta / Myy / Vaihda
Minin 850 moottori pyörii ei jumissa. 200€. Kykin jarru astelma 50€.Jussi 040 7010812.Lisätty osia metalli säiliö jarruille 60€. Jarrukenkien säätö ruuvit uusia 15€.Pallonivel sarja 15€ kpl. Kuulatappi nivel 4 kpl uusia 20€. Hi-lo järjestelmän tanko 15€ kpl uusia. Kraana 15€ Puola 6v uusi 20€. Polttoaine tankki 40€.
Mini Mk 1 vm 67 Mini kunnostettu 2-vuotta sitten. Kunnostuksen jälkeen autolla ei ole ajettu. Autoon on laitettu uudet lokasuojat lattiat uusittu. Peräkontti uusittu sisusta uusittu. Paremmat penkit laitettu vanhat penkki rungot tallessa. 1000 kone joka remontoitu kansi venttiilit kytkin uusi ym. Jarru nivelet laakerit iskarit uusittu. Ovi tiivisteet uusittu. Pakoputki uusittu akku uusittu. Auto maalattu pohja ruostesuojattu ja massattu. Mini hienossa kunnossa Auto hienossa kunnossa. Auto ei ole rekisterissä paperit ja dokumentit löytyy. Hinta 6500€ /Jussi 040 7010812
Hei taas näistä minin sähköistä kysymys. Mini on plus maadoitteinen ja nyt laitoin uuden tasavirta laturin ja lataus säätimen.Pitääkö nämä jotenkin polarisoida ennenkuin rupeavat toimimaan.Mitenkähän tämmöinen homma tehdään .Kiitollinen tiedoista.T.Jussi
Hei Kiitos taas hyvistä neuvoista tänä iltana tutkimaan johdotuksia. T.Jussi
Hei Taas tarvii vähän viisaimpien neuvoa. Olen kunnostautunut tuollaisen mini vm 67 nyt lähtee hyvin käyntiin mut ei sammu virtalukosta.Virtalukolla on numerot 1 2 3 ja johtoja tulee sinne tuplajohto liitettynä yhteen apikoliittimeen ja kaksi erillistä johtoa mitenkähän nämä olisi liitettävä et saa kasinon sammumaan yritin johtoja liittää vähän eri Napoihin mut en saanut konetta sammumaan. Kiitos etukäteen t. Jussi
Säädin suutin mutteri sta rikkaamalle mut huomasin virrajakajan alipainesäätimen jousen hypänneen pois paikaltaan.Elikkä ajoitus meni pieleen. Nyt kun illan yritin starttailla autoa löystyy alipainesäädin joka kerta.Jousen ruuvia olen pyöritellä joka suuntaan mut aine se löystyy autoa käynnistäessä ja ajoitus pielessä virrajakajan on uusi.Millähän tämän alipainesäätimen säätimet säädön saisi pysymään säädöissään.T Jussi
Hei Osaisiko joku kertoa missä vika, kun mini ei käy kuin ryyppy päällä vähän aikaa ja sammuu. Kaasutin Su Hs4 vaihdettu uudet tiivisteetk Onko vika kaasuttimessa vai koneen ajoituksessa kone on ollut irti ja tehty kansi remontti. Kiitollinen tiedosta T.Jussi
Valo löytyi kiitos tarjonneille.
Hei Ostettaisiin mini vm 67 sisätilan valo keskellä kattoa sijaitseva. T.Jussi
Hei Kiitos kun joku aina jaksaa valistaa meitä nörttejä.Etu ja takalasi laitto onnistui hyvin yksin, mut huomasin takalasien laitossa apurien käsien olevan tarpeen. Terveisin: Jussi
Hei tietäjät Mini vm 67 yritän saada takasivuikkunat ehjänä paikalleen ( ei aukeavat). Minulla on uudet tiivisteet niihin ja olen laittanut ne ikkuna karmiin ensiksi ja sitten kokeillut laittaa ikkunaa tiivisteeseen.Matalampi huullos karmiin ja syvempi ikkunaan.Onko ikkuna laitettava sisäpuolta vaiko ulkopuolelta tiivisteeseen.Kumpaakin olen yrittänyt kääntää huullosta toisinpäin elikkä matalampi huullos ikkunaan ja syvempi karmiin. Kiitollinen tiedosta T.Jussi
Ostetaan minin takapenkki ja selkänoja.Jos löytyy mustalla vinyylillä aina parempi. T.Jussi 040 7010812
Ostetaan mini 10" valssiin siistit pölykapselit 4 kpl. T:Jussi 040 7010812
Hei Ostan jos jollekin on jäänyt alumiinikartiot ylimääräiset tarve on takajousitukseen 2 kpl. T.Jussi
Hei Mitä Morris keulamerkki maksaa. T.Jussi
Hei kiitos minirov8 asiallisesta vastauksesta nyt täytyy alkaa tutkimaan asiaa.(pantava mietintä myssy päähän)
Olen nyt varmaan hieman sekavasti asettanut kysymykseni mut yritän uudelleen. Mini mikä minulla on nyt vm 67 missä on 850 kuutionen kone ja siinä on tämä taikakeppi vaihteisto elikkä vaihdekepin reikä kaasupolkimen vieressä.Auto on seissyt kauan ja kone on jumissa. Nyt minulla on hyväkuntoinen 1000 kone minkä aion laittaa autooni, mutta moottorissa on vaihteisto missä on ollut tunneli vaihteisto kiinni. Onnistuuko vaihtaa 850 kuution moottorista kiinnitys systeemi 1000 koneseen jotta saan siihen taikakeppi systeemin toimimaan. Tietenkin kokeilemalla sen saa selville mut ajattelin jos jollain olisi tästä asiasta tietoa. T.Jussi
No sitä meinasin ettei tarvitse autoon reikiä tekemään vaidekepille. Kun siinä tällä hetkellä reikä on siinä kaasupolkimen luona. Eikös myös vetonivelet pitäisi vaihtaa. Tällä hetkellä laatikon päässä vanhanmalliset kuminivelet.
Taas hieman epätietoisuutta, jos joku vois valaista.Minulla on tällä hetkellä mini 1000 koneessa tunneli vaihteiston kiinnitys .Nyt pitäisi vaihtaa siihen 850 koneesta nimeä nyt en tälle vaihteisto kiinnitykselle tiedä mut kait sitä sanotaan taikakeppi vaihteisto vaihdekepin reikä kaasupolkimen luona.Onnistuuko tämä vaihto kiinnitys näyttäisi aikalailla samanlaiselta. Tiedosta kaunis kumarrus T.Jussi
Niinpä täytyy taas illalla tutkia asiaa
Heippa tietäjät Mikä vikana minin etupäässä , vaihdoin sinne iskarin ja kumikartiot uudet sekä kaikki puslan ja nivelet.Etupää on nyt kuin hyppyrimäen nokka pystyssä, rengaan ja pyörän kaaren välissä voi kissa istua. Kokosinko jonkun osan väärin vai mikä on.Etupäässä on aivan joustamaan kävin koe ajella keula pomppi joustamattomana tosi ikävä oli ajaa.Pitääkö trumpetteja lyhentää vai onko hillot ainut ratkaisu alentaa keulaan. Kiitollinen tiedosta Jussi
Kittos ja iso kumarrus LeeHarvey
Hei Tietäjät Onko hydro takatukivarren alapään jousen tappi kierteellä vai pitääkö tappi katkaista että saa tilalle isomman iskarin tapin. T.Jussi
Yläsarannna
