Petomaani
Käyttäjän Petomaani kaikki viestit
Liekkö näillä pärjäisi: http://www.ebay.de/itm/SILENTBLOCK-DEL-TIRANTE-POSTERIORE-Febest-BMAB-018/162539032259?epid=1350653636&hash=item25d814cec3:g:~csAAOSwIaFZMaCL ?
Saako R56 Cooperiin erikseen taakse ylä- ja alatukivarsien sisempiä puslia vai täytyykö vaihtaa koko tukivarret? RealOEM.com mukaan näyttäisi, että täytyy vaihtaa koko tukivarret... Osanumeroille olisi käyttöä, jos nuo puslat saa erikseen.
Huippusiisti, juuri täysin moitteetta katsastettu ja varmatoiminen 2. sukupolven Mini Cooper 1.6 R56. Hyvin varusteltu, ei lommoja eikä kolhuja. Huollettu säännöllisesti ja niin ikään löytyy myös asianmukaisesti täytetty huoltokirja + huoltokuitteja. Hopean metallivärin lisäksi autosta löytyy näyttävät Minin vauhtiraidat konepellistä ja takakontista, sekä sähkötoiminen panoraamakatto. Lisävarusteista löytyy mm. vakionopeudensäädin, sekä viime kesänä huollettu automaatti-ilmastointi. Mukaan tulee myös kumi- ja kangasmatot, sekä kaksi sarjaa 17 renkaita (aidot 2-osaiset BBS:ät kesäkumeilla, sekä Minin alkuperäiset alumiinivanteet yhden talven ajetuilla nastarenkailla). Kyseessä on perheen kakkosauto, joka väistyy jo tilalle tilatun uuden tieltä. Autossa ei ole tupakoitu, eikä siinä ole kuljetettu eläimiä. Kuvat ja lisätiedot löytyvät Nettiauton ilmoituksesta: https://www.nettiauto.com/mini/cooper/9275292 Yhteydenotot: YV / beastomaniac [ÄT] gmail (piste) com / O4O 83I 4588
Tuon naputusjutun jostain bongasinkin, mutta mitään naputusta ei kuulunut ensimmäisestäkään anturista...
Miten jäljitän että mikä R56:en peruutustutkan antureista on sökö? Mistä edullisesti ehjä laadukas tilalle, vai kelpaako tässä kiinanlaatu?
Akun iästä ei ole tietoa. Täytyy käyttää Mini tuon BMW:n softan perässä jossain.
Mini Cooper R56 2007 on alkanut käymään huonommin, tyhjäkäynti vaeltaa ja sytyttelee toisinaan moottorivaloa. Vikakoodiksi antaa P111B, jolle löytyy jos jonkinlaista kirjavaa vikaa. Mitkä paikat kannattaisi kotimekaanikon tarkastaa ensimmäisenä tähän vikaan liittyen vai vienkö auton suoraan pajalle?
Minissä palaa mittaristossa tämän kuvan kaltainen huoltovalo, eli keltainen nostimella oleva auto + keltainen käsijarruvalo: Tuo keltainen käsijarruvalo jää palamaan ajettaessakin, eikä sammu vasta kun sammuttaa autosta virrat. Normi vikakoodinlukija ei näytä vikakoodeja. Miten mittaristosta sai jotain vikakoodin tapaisia näkyviin, mihin tuollaiset häiriövalot viittaavat?
Kiitos Khato!
Tai vaikkapa räjätyskuvat ja osanumero edes =)
R56:ssa vuotaa ilmastoinnin kenno, mistä moinen ehjä löytyisi edukkaimmin?
Täytynee kokeilla noita madallusjousia...
Mietityttää vain, että onkohan nuo ylipäätään vakiotolpat kun tuo auto on noin pirun korkea...
Mikähän offroad-alusta tuossa nykyisessä R56:ssa oikein sitten on... Kuvassa alla entisessä R50:ssä olleet renkaat, koko 205/45-17. Onko nuo reilun 200€ maksavat Eibach-jousisetit mistään kotoisin vakiotolppien kaveriksi, vai syökö nuo madallusjouset vakiotolpat heti loppuun? Ehdotuksia järkihintaisesta madallussatsista otetaan vastaan...
Myyn todella hienossa kunnossa olevat vm. 2007 R56 Mini Cooper alkuperäiset 15" alumiinivanteet. Vanteet ovat suorat, eivätkä ravista. Kahdessa vanteessa hyvin pienet siististi paikkamaalatut kanttarikolhut, muuten virheettömät. Päällä hyvässä pinnassa oleva, tasaisesti kulunut laaturengassarja. Pintaa 6mm, kaksi rengasta Continental ContiPremiumContact 2 ja kaksi rengasta Good Year Eagle NCT 5. MYYTY
Ok. Nykyinen R56 Pepper vain näyttää vakiolla 15" rengastuksella selvästi korkeammalta mitä vanha R50 oli 17" renkailla. Toivottavasti rengaskoko hämää ja suurempi rengas näyttää yhtä hyvältä R56 vakioalustankin kanssa.
Onko R56 Pepper ja Chili -varusteluissa sama alusta vakiona, vai onko Chilissä matalampi alusta?
Ehdin jo tilata uuden, 25e tarvikkeena - ei paha.
Kiitos vinkeistä, näillä selvitään varmasti!
Ok, hyvä tietää - kiitos!
Katsastusmies oli sitä mieltä, että etummaisen alatukivarren sisempi kannake/laakeri tulisi uusia. Alla olevan linkin kuvassa on osat 7 ja 8 tähän liittyen: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=RC33-USA-05-2001-R50-Mini-Cooper&diagId=31_0579 Kuuluuko tuohon kuvan 8. osaan myös tuo laakeri (kuvan osa 7), eli riittääkö että tilaan ainoastaan tämän yhden käikäleen ja vaihdan vain sen: http://www.ebay.de/itm/Lagerung-Lenker-/121845862142?fits=Make%3AMINI&hash=item1c5e944efe:g:N4MAAOSwNyFWeF70
Elpyi pölyjen puhdistuksella, suosittelen.
Vm. 2002 R50:en keskuslukitus on temppuillut jo hyvän aikaa. Ostin juuri avaimeen jälleen kerran uuden Cr2032-patterin ja nollasin keskuslukon kääntämällä virrat päälle 2-asentoon ja pois, sekä painamalla tämän jälkeen avaimesta lukituksen avaamisnappia sekä lopuksi sulkemisnappia (moisen ohjeen luin joltain ulkomaan sivulta). Tämän jälkeen luikitus pelasi päivän ok, mutta temppuilee taas. Onko tämä tuttu ongelma, mikä lie vikana?
