Käyttäjän -Miika- kaikki viestit
mistäs nuo saa noin edukkaasti? Omassani on BfGoodrich g-force Profilerit samassa koossa joista ei ole muuta pahaa sanottavaa kuin hinta ~600e :P. Raumalla on semmonen kuin Rengas Rosvall ( http://www.rengas-rosvall.fi/ ). Hinta oli kyllä todella halpa, koska eräs liike turussa sanoi että tuo on alle heidän sisäänostohintansa... Käsittääkseni tuo Rengas Rosvall tuottaa itse renkaita saksasta edelleen, joten se selittäisi halvemmat hinnat.
Mulla on omassani Cobran jälkiasennettu hälytin. Hinnasta en osaa sanoa kun se on edellisen omistajan jäjiltä siinä, mutta sanoisin kuitenkin että ei kannata laittaa. Noi on aina hankalia sen takia että, jos sulla tulee joskus jotain häikkää johonkin sähkölaitteisiin (keskuslukitus,ikkunat,kattoluukku jne.) huolto puuttuu heti siihen jälkiasennettuun tarvikehälyttimeen. Sanoo että se voi sekottaa ja se pitäis repiä pois. Mulla ainakin kävi näin. Lisäksi Mineissä on avaimeen ohjelmoituna kaikkia juttuja (ikkunoiden aukaisu,takaluukun aukaisu jne.) jotka voi myös mennä sekaisin. Näin olen itse ymmärtänyt asian. Itsellä on sellainen tilanne että vaikka huolto tosiaan suositteli sen poistamista, olen antanut sen olla paikallaan kun se kerran on toistaiseksi toiminut. Jos siihen alkaa tulemaan jotain häikkää, niin meinaan suosiolla revityttää sen pois siitä. Mikäli haluaa väkisin autoonsa hälyttimen laittaa, kannattaa laittaa alkuperäinen ja asennuttaa se merkkiliikkeessä. se varmasti maksaa, mutta voi säästää tulevaisuudessa monelta harmaalta hiukselta.
Itse ostin täksi kesäksi Kumhon Ecsta KH11 -renkaat. Koko niissä 205/45/17. Vanteina mulla on 17" Minin alkuperäiset S-Spoket. Noista renkaista sen verran että ne on selkeesti tehty pikkasen urheilullisempaan ajoon... Hieman äänekkäämmät ja uraherkemmät kuin perus "läpsyttimet", mutta pitoa ja jämäkkyyttä mielestäni hyvin. Mun mielestäni sen luonteiset renkaat kun Miniin pitääkin olla. Eli selkeesti urheilulliseen ajoon. Hinta noilla oli muistaakseni jotai 340e paikkeilla, eli ei hirveen pahat. Alla vielä linkki valmistajan sivuille jos jotakuta kiinnostaa. http://www.kumhotire.com/tire/tire_deta ... prdt_id=21
laitoin sulle privaakin tuosta sun autosta.. Mikäli se on se Porin Rintajoupissa ollut niin olin hilkulla ostaa sen itselleni. :) Näin kesällä tuo avoautokuume iski aika kovana ainakin itseeni :D
Itse ostin viime talvena Boschin tarvikesulat sillä tuuliohjaimella, eikä mulla ole ollut mitään valittamista. Eli hyvin pyyhkii. :)
Voit vaan kuvitella kuinka paljon itse nauroin. ;D
hahahaahahah!! ei oo totta. lähti toimimaan. pikkasen repesin. mut kiitoksia hirveesti! korjautuko sulla toi lopullisesti vai väliaikaisesti? vähä oon kiitollinen :D
Kevät kun on koittanut niin myös autokuume on sen mukana tullut voimakkaana :D. Onkos kenelläkään foorumilaisella avo coopperia tai cooper s:ää? Erityisesti kokemukset talvikäytöstä kiinnostaisi kun siihen ei kovaa kattoa ole saatavilla?
Ajattelin laittaa pienen updeittauksen tännekin tästä asiasta... Eli tuo ikkuna tosiaan lähti tuossa vuodenvaihteessa toimimaan, mutta lakkasi taas muutaman viikon jälkeen eikä ole sen koommin enään toiminut. Nyt kun kesä tulee niin pakko laittaa se kuntoon. Varasin huollon Porin RintaJoupille josta sanottiin vian olevan kärähtänyt moottori tai ohjainyksikkö (tms). Siis nuo ihan puhelimen välityksellä että varmuutta asialle ei ole. Moottorien hinnat liikkuu kuulemma 100-150e ja ohjainyksikö ilmeisesti 300e luokkaa :/, + työt tietysti. Auto menossa tiistaina huoltoon joten saa nähdä mitä sieltä löytyy... Samassa liikkeessä olisi yks avo Cooper myynnissä että ties vaikka koko auto vaihtuu ;D
No pakkohan se oli sitten käydä itsekkin ostamassa tuollaiset polttimot. :) ihan hyvältä vaikuttaa. Valo muistuttaa kyllä enemmän "luonnonvaloa" sävyltään kuin tavalliset polttimot. Itse maksoin 20e kappale noista Rauman Varaosahallissa. Täytyy käydä hommaamassa vielä pitkiin samanlaiset ja sitten parkkeihin kans. :)
Paljon olette maksaneet noista "bluevision" polttimoista?
No perskule. Pitää ruveta soittelemaan. ;) Oletko kerennyt Wile jo hintoja kyselemään?
Itsellä on Cooperissani Harmaat 17" S-Spoke -vanteet, jotka on edellisen omistajan taholta kokeneet pientä naarmutusta. Tuli mieleeni että mitä jos maalauttaisi ne mustaksi tai valkoiseksi, kun autonikin on Musta-Valkoinen. Samalla ne tulisi pintäkäsiteltyä, joten lopputulos voisi ollakin ihan hyvä... Onko kukaan maalauttanut koskaan vanteitaan tai onko kenelläkään muuta aiheeseen liittyvää tietoa? Erityisesti tietysti kiinostaisi kyseinen toimenpide Miniin tehtynä!
Jahas. Ikkuna päätti tänään alkaa toimimaan itsekseen. :) Tänään autoa pestessäni huomasin että lasi liikkuu kun oven laittaa kiinni. Sitten koitin ikkunaa kytkimestä ja hienosti toimii. Toivottavasti kyseessä oli joku tilapäinen häiriö... Saattaa kyllä olla että vika uusiutuu jossain vaiheessa. Pitää sitten viedä huoltoon.
Kiitoksia hyvistä linkeistä! Oven sisältä ei löytynyt mitään näkyvää vauriota mistään, ikkunat oli kiskoillaan jne. Sulake oli ihan kunnossa myös, joten tuskin moottorikaan on palanut tai mitään. Ihmettelen vaan että missä se vika voi olla, kun kytkintä painaa, ovessa oleva rele napsuu, mutta mitään ei tapahdu moottorilla. Koitin sellaistakin kikkaa, että ottaa akun kengän irti joksikin aikaa, sitten akun kenkä takaisin kiinni ja ikkunoiden uudelleen asemoiminen, mutta sekään ei auttanut. Soitin sitten Helsinkiin Laakkoselle ja kyselin sieltä huollosta että tulisiko niillä mieleen mikä siellä voisi olla, mutta eivät osanneet sanoa. Pitää varmaan viedä huoltoon niin saavat siellä katsoa sitä paikanpäällä. Harmittaa vaan ku auto oli just kakkos huollossa joka maksoi 400e. :-/
Ensimmäinen postaus joten olkaa helliä... :D Mulla kävi nimittäin seuraava ikävä tapaus oman -02 Cooperin kanssa jokin aika sitten... Oltiin duuniporukan kanssa syömässä ja takapenkiltä pois pyrkinyt työkaveri otti kaksin käsin kiinni kuskin puolen lasin yläreunasta ja iloisesti "punnersi" itsensä ylös. Sen seurauksena lasi painui muutaman sentin alas. Nyt siinä ei sitten toimi säätö lainkaan, eli ikkunaa ei saa ylös eikä alas, eikä se mene kunnolla tiivisteen alle kun oven laittaa kiinni. :'( Nyt pitäisi avata oven verhoukset ja katsoa jos näkisi pintapuolisesti mikä on vialla... Joten onko kenelläkään kokemusta kyseisestä toimenpiteestä? Millaiset kiinnikkeet siinä mahtaa olla, että kannattaako sitä itse lähteä irrottelemaan..?
