Edward
Tietoja käyttäjästä Edward
  • Syntymäpäivä 17.04.1986
    Kuopio
  • Interests
    -93 Cooper Union Jack
Edward's Achievements
  1. Eli uusi setti. Etu ja taka puskureihin tulevat pystykävyt, kahvat ja asennustarvikkeet. Tais olla minisparessillä briteissä joku 100£ setti. Hinta: 80€+läh.kulut Osat kuopiossa tai matkahuolto kuljettaa. -Eetu kafer65atgmail.com -0503286407
  2. Edward
    Korin muokkausta?
    Wp kaaret on minitronin mukaan himpun verran yli 6cm leveet. Orkkis levike oli edessä muistaakseni taas himpun verran yli neljä senttiä leveä. No joo, toi viiden sentin ylitys nyt on aika karkea arvio... Tavoitteena olisikin juuri, että renkaat jäävät vähän kaaren ulkopuolelle, mutta ei niin paljon mitä nykysillä...
  3. Edward
    Korin muokkausta?
    Joo kuvan vois näppäistä kun käyn tallilla seuraavan kerran. Voi tätä valinnan vaikeutta :) Taidan tosin ehkä nyt kuitenkin alkaa kallistumaan noiden wood&pickett kaarien puoleen. Ne on ainakin silmiin osuneista kuvista näyttänyt jotenkin istuvan tollaisten vanteiden kanssa...
  4. Edward
    Korin muokkausta?
    Ja mua alkaa ahdistaa, että mitkä levikkeet laitan tuohon! Orkkikset on noin 4,5cm leveet. Tänään mallasin uusia vanteita ja kumeja alle niin ne tulee levikkeistä ulos sellasen viisi senttiä! Mitkä levikkeet tuohon nyt ois sitten fiksun näköiset? Silleen että, ei jää liian piiloon eikä puske liikaa uloskaan? Ostin vanteet englannista ja liikkeen sivulla mainitaan näin Offset: ET 0. Niin ja sattuisko joku tietämään mitkä on esim. nämä kuvan autossa olevat levikkeet? Näyttää kovasti sellaisille orkkis levikkeille mitkä mulla on paikallaan... http://www.mini2-finn.com/gallery/MCFF-05-07/Palkane024
  5. Edward
    Korin muokkausta?
    Elikkäs tulikin hieman suunnitelman muutosta. Maanantaina upsin kuriiri tomittaa superlight 12x6 165/60 vanteet/kumit. Tarkoituksena ois laittaa sittenkin tällaiset levikkeet sportspackien sijaan. http://www.minisport.com/acatalog/info_SPDSP-6J.html Tohon vielä sitten maali päälle ja reunalista kulkemaan huulloksen päälle. Rekisteri otteessa mainitaan, että vaihtoehtoinen rengas koko on 165/60/12, joten sen puolesta ei ainakaan joudu varmaan muutoskatsastamaan. Mutta mitenkähän kun toi vanne on kuitenkin 6 tuumaa leveä. Joutuukohan miten paljon silpomaan noiden edestä tavaraa vaikka otteessa mainitaan, että tuo koko olisi muka sopiva? Onkos kukaan laittanut tuollaisia levikkeitä? Onko jonkinlaisia asennus vinkkejä?
  6. Edward
    Tyhjäkäynti heittelee
    Kiitoksia kaikille avuista. Vika tosin oli mekaanista sorttia tällä kertaa. Kaasuvaijeri oli hypännyt jotenkin ihmellisesti pois siitä hahlostaan, jossa sen kuuluis olla. Vivusto oli siis jotenkin jumissa. Jännä sinänsä, että polkimessa ei tuntunut mitään kovin ihmeellistä muutosta. Täytyy kuitenkin seurailla tilannetta. Talvi Mineily jatkukoon 8-) On muuten pirun hauska auto viedä talven liukkailla ja mahdollisesti pääsee vielä jääradallekkin jossain vaiheessa. Kunhan nyt jäät tulee...
  7. En löytänyt apuja haku toiminnolla niin pitääpä siis kysellä. Eli olin tuossa töistä lähdössä ja laitoin auton pyörimään, jotta vähän lämpeisi. Auto pyöri pihalla noin vartin ja sitten lähdin ajelemaan. Noin kolme kilsaa ajettua alkoi tyhjäkäynti hummaamaan 1000-2000 välilllä... Mikähän mahtais olla moisen syy? Voiko tuo raukka olla vaan niin järkyttynny pienestä pakkasesta vai voiko johtua siitä, että ilmanputsarina on k&n vapari suodatin? Joku isompi vika? Niin tosiaan ja auto vm. -93 spi
  8. Edward
    Korin muokkausta?
    Elikkä onkos niitä rengaskulmia pakko säätää johonkin ja onko sitä autoo välttämättä madallettava? Jääkö nyt esim. ne 6x13 perus minilight (tai sportspack vanteet tai mitkä ne tykkivanteet nyt on nimeltään) jotenkin typerän näköisesti, jos autoa ei madalla? Kattelin tuossa just uusimmassa mini magazinessa paria punaista cooperia, jossa oli sama rengastus ja noi levikkeet ja ei niitä minusta ollu madallettu :-? Onko nyt siis lokarinkaaret pakko laikata vai voiko ne kantata jotenkin? Eli saako niitä levikkeitäkään istumaan koriin hyvin jos ei peltiä ota pois edestä?
  9. Edward
    Korin muokkausta?
    Olisi tarkoitus laittaa ensi kesäksi miniin sportspack levikkeet ja 6x13 tai ehkäpä, jopa 7x13 vanteet kunnon huulloksella. Kumeiksi 175/5013 matalaprofiilit. Mitä kaikkee joutuu laikkaamaan tai muokkaamaan, että ne saa suurinpiirtein hyvin istumaan?
  10. Edward
    HUOMIO KUOPIO!
    Hey! Onkos mini poppoo miten kokoontunut kuopiossa? Vaikka ei taida enää monta miniä tähän aikaan vuodesta olla liikkeellä...
