klate
Käyttäjän klate kaikki viestit
Ostetaan 1koppaaseen sopivat ovenkahvat /lukkosysteemit, eli se kokonaisuus millä ovi pysyy kiinni, ja millä se avataan. Molempiin oviin. Avain ei pakollinen mutta ei siitä haittaakaan ole. Tarjoa mieluummin sähköpostiin lauri.yrjola@anvianet.fi tai soita/tekstaa 0503661297
Mulle voisit laittaa kuvia: lauri.yrjola@anvianet.fi
Eli 13" läskit tarttis kaaret ympärille niin löytyykö keneltäkään ylimääräistä sarjaa? -Lauri / lauri.yrjola@anvianet.fi tai o5o336129seittemän
Eli mulla on yks pussi edestä rikki. Vuotaa kumin ja metallin välistä, niin sen tilalle tarttis löytää pussukka, mutta voin ehkä ostaa kaksikin kappaletta jos "hyviä" löytyy Kiirekkin olisi tai muutan kuivaksi koko pskan lauri.yrjola@anvianet.fi tai puhelimeen o5o 336129seittemän
Eli 1 koppanen tarttis 12-13" tykkivanteet uusien jarrujen kaveriksi. Kumeilla tai ilman. Tarjoa rohkeasti sähköpostiin lauri.yrjola@anvianet.fi tai puhelimeen o5o 336129seittemän
mikäs noista pusseista muuten tapaa hajota? ja mikä niitten toimintaperiaate edes on kun en oo ikinä avannut? :-[
mista oot hommannut oman alustasi?
näitä itseasiassa tarkoitin kun puhuin kynäjousista ;D mitäs muuta olette muokanneet jos olette tehneet nuo pussit "yksilöiksi"?
jos nuo yhdysputket poistaa niin myos taka jouset saa varmaan heittaa pois? toimisikohan semmonen jos ottais pussit kokonaan veks ja kynajousta suoraa sovitteilla pussien paikalle ja tietysti iskaritkin..? eikos tohon kuivaan tallaista settia myydakkin..
eli mitenka porukka on muokannut noita markia alustoja jaykemmiksi ja/tai paremmiksi? kuivaan alustaanhan myydaankin vaikka ja mita mutta hydroon kaiketi huonommin..?
vetonivelen kuula 21/32 " eli 16,66875 mm. 1kpl
klate vastasi klate:n viestiin alueella: Osta / Myy / Vaihda
ja kuula tulossa postilla 8) kiitosta vaan! :) -
koko niveltä kellään ylimääräisenä?? auttakaaa ;D -
edellä puhutut oli vääriä joten tarvetta sisemmän pään kuulalle edelleen!!
pistän yyveetä ;)
eli tarve yhdelle 21/32 " eli 16,66875 mm sisemmän vetonivelen kuulalle ;D yks on vähä mutta ei ilmankaan pärjää :-\ ja kiirekkin muka olis ??? -Lauri 0503361297 lauri.yrjola@anvianet.fi
ja nyt soittelin laakerikauppaan niin noita vetonivelen kuulia ei enää saa uusia :-\ eli jos joltain löytyy niin 1kpl olis tarvetta! käytetty kelpaa hyvin! :P voi soittaa 050 3361297 tai spostia: lauri.yrjola@anvianet.fi tai tähän/privaa
jos nyt kyselisin tässä samalla vähän jarruista.. eli kun nuo 10" vanteeseen mahtuvat jarrut ovat vissiin aika harvassa niin mites tuo fiestan jarrujen sovittaminen? siis mitkä osat fiestasta tai jostain muusta autosta ja minkä ikäisestä ja mitkä osat taas ministä? sovitus ei ole ongelma ;) -Lauri
jep! hyvin irtos kiitoksia vaan! :) nyt vaan tuli uus propleema kun huomasin että yksi sisemmän nivelen kuulista puuttuu :( eikä löytynyt lattialta :-\
okei joo eli 850ssä on nuo uu-pulteilla olevat nivelet sisäpäässä ja ulkopäässä tosiaan nuo rumpujarrujen pikku poorit ja 1300:ssa on sisäpäässä nuo vakionopeusnivelet jaja ulkopäässä isompi pooriakseli joka menee pyörännapaan. elieli ;D nyppään ulommat päät molemmista irti ja kasailen ristiin niin pitäis sopia?? onkos nuo ulommat päät kiinni semmosella lukkorenkaalla että kun terävästi napauttaa niin pitäis irrota nivel poorista? -Lauri
vai sopisko 850:n perän pään vetolevyt 1300cc perään????
eli minissä oli 850cc mylly ja nyt heitin kiinni 1300cc ja molempien vetarit löytyy mutta nuo 1300cc:n ei sovi pyörännapaan ja 850:n ei taas laatikon päähän. joo oon vaihtamassa levyjä keulalle ja sillähän tuo hoitunee mutta nyt ku kone on keulilla ja kukkaro tyhjä nii huvittais päästä testaamaan ;) niin ajattelin että saako nuo vetarit yhdistettyä niin että sais passaamaan molemmista päistä? ei viitti ruveta purkamaan keppejä ennen kun kysyy :) -Lauri
eli miniin levykeula hakusessa.. mieluiten koko paketti "bolt on" tyyppisesti. niin ja haluan pitää 10" kummit minissä! tarjotkaa! 0503361297 tai spostia: lauri.yrjola@anvianet.fi tai privaa tänne. -Lauri
