Guest sik Posted December 18, 2008 Report Posted December 18, 2008 Miniprojekstiin (-70 Clubman 1.3 koneella) pitäisi saada askarreltua jarrut. Lähtötilanne ns. melko puhtaalta pöydältä, eli ensimmäistäkään putkea/letkua ei ole paikallaan. Takajarruissa motonetista ostetut sylinterit, etujarruiksi olisi Metron nelimäntäiset kilkkeet. Pääsylinteriksi olen ajatellut kaksipiiristä tehostamatonta. Nyt olisi hyvä tietää miten kytkeä putket, eli jaetaanko piirit etu-taka, vai etu vasen taka oikea jne. Molempia olen kuullut käytettävän. Entäs jarrusäädin takakelkassa, onko tarpeellinen kaksipiirijarruissa? Vanhassa kelkassa sellainen oli. Myös noiden Metron satuloiden kaksi reikää jarruletkuille/putkille arveluttaa. Kaikki ideat ja vinkit otetaan ilolla vastaan.
Guest minifreak Posted December 18, 2008 Report Posted December 18, 2008 Tuossa nyt olisi ainakin alkajaisiksi noihin metron jarruihin kuvalliset vinkit: http://www.16vminiclub.com/forums/viewtopic.php?t=15053 Itse ainakin jakaisin nuo jarrut etu/taka. Ei kyllä tulisi mieleenkään jakaa oikea/vasen, koska silloin tulisi vähintäänkin mielenkiintoinen jarrutus jos toinen puoli ei toimi lainkaan.
Guest sik Posted December 18, 2008 Report Posted December 18, 2008 Siinähän oli selkeät kuvat, kiitos linkistä. Eli tuollaiset banjopäiset väliletkut tarvisi hommata. Saakohan tuollaisia jostain tarvikeliikkeista yleismallisia? Tuolla jarrujen jakamisella tarkoitin ns. ristiinjakamista, eli "vastakkaiset nurkat" samassa piirissä.
Guest minifreak Posted December 18, 2008 Report Posted December 18, 2008 www.autoracing.fi tuolta ainakin saa noita liittimiä sun muita, mutta tämä on varmaan halvempi vaihtoehto ja takuulla tulee oikein: http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=35514
Guest sik Posted December 18, 2008 Report Posted December 18, 2008 Jep, äkkiähän noista irtopalikoistakin hintaa kertyy. Ja näyttäisi valuuttakurssitkin olevan kohdillaan tällä hetkellä.. Täytyypä samalla miettiä muutakin tarpeellista. Onkohan kaksipiirijarruista muuta hyötyä kun luotettavuus vikatilanteissa? Varmaan saman poljinvoiman tarvii oli yksi- tai kaksipiirinen tehostamaton jarru? Kuinkahan tarkkaan näitä yleensä rekisteröintikatsastuksessa syynätään? Helpommalla ja halvemmalla tietysti pääsisi kun laittaisi yksipiirisysteemin..
Guest minifreak Posted December 19, 2008 Report Posted December 19, 2008 Taisi jonkin vuoden jälkeen tulla pakollisiksi nuo 2-piirijarrut ja nimenomaan turvallisuussyistä. Joku muu varmaan muistaa vuoden. Tässä kohtaa ei kyllä kannata säästää sitä paria kymppiä kun ajattelee koko projektin kustannuksia. Varsinkaan kun on kyse osista joista on henki kiinni pahimmassa tilanteessa.
Guest 970s Posted December 19, 2008 Report Posted December 19, 2008 -70 mallin clubmanissa oli yksipiirijarrut joten voit "huoletta" säilyttää ne. Tosta on monta käsitystä mikä on hyvä ja mikä ei, mutta henk.koht suosin kyllä 2-piirisysteemiä ihan turvallisuussyistä. Mulla on omassa Clubmanissa samat hilppeet kuin sullakin, ja piirit jaettu etu/takapiiriksi. Taakse tarvitsee ehdottomasti paineenrajoitusventtiilin, mulla on säädettävä versio. Mun jarrut on vaihdettu joku 15 vuotta sitten ja satuloissa väliletku on tavallista jarruputkea. Siihen aikaan ei vielä hifistelty teräspunosletkoilla. Voin napata kuvan jos haluat päästä halvemmalla.
Guest sik Posted December 19, 2008 Report Posted December 19, 2008 Kerkesin jo tilaamaan tuon letkusarjan ja kasan muita osia. Harmi sinänsä, halvempikin ratkaisu olisi kelvannut. Täytyy varmaan koittaa saada ebaystä kohtuuhinnalla kaksipiirinen pääsylinteri. Suomesta saisi näköjään uutena ~200 eurolla, mutta se on liikaa tähän rojektiin..
Guest mini1380 Posted December 20, 2008 Report Posted December 20, 2008 Kyllä sillä yksipiirisellä tulee hyvin toimeen, jos kaikki on uutta niin mihin ne nyt yhtäkkiä pääsis katoamaan, ei ne putket hetkessä mene ja tuskin uudet sylinterit ihan heti rupee vuotamaan. Ja muutenkin yksipiiri systeemi on kevyempikin ;) .
Guest levyjarrut Posted December 21, 2008 Report Posted December 21, 2008 70 luvun Clubmannissa voi minun mielestäni aivan hyvällä omallatunnolla säilyttää yksipiirijarrut. Jarrutehoissa ei ainakaan häviä 2-piirijarruille. Yksinkertaisemmat/edullisemmat systeemit. Jos kaikki laittaa uutta, niin on kyllä varmuuden maksimointia muuttaa jarrut 2-piirisiksi turvallisuussyistä.Varsinkin jos nuukuuksissaan hommailee käytettyjä palikoita, kun samalla rahalla saa kaikki uudet 1-piiripalikat. Mitään ongelmia ei ole koskaan ollut jarrujen 1-piirisyyden takia, enkä ole koskaan kuullut vaaratilanteista, jotka olisivat johtuneet Minin 1-piirijarruista.
Guest sik Posted December 29, 2008 Report Posted December 29, 2008 Nyt on ksipiirinen pääsylinteri tilattu. Pitäisi olla kaikki osat kasassa jarrujen rakentamista varten, kunhan posti tuo. Ilmeisesti tuo paineensäädin ei ole pakollinen kaikkien takasylinterieiden kanssa? Luin jostain, että Cooperin sylintereissä olisi niin pieni halkaisija, että ei paineensäädintä tarvisi? Luultavasti noi motonetin sylinterit ei kuitenkaan ole Cooperin. Putsasin alkuperäisen ruostuneen paineensäätimen, ja näytti olevan sisuskaluiltansa ihan hyvän näköinen. Laitan varmaan sen ensihätään paikalleen, voi sitten joskus testailla ja säätää jarrutasapainoa jos auton saa ajoon..
Guest levyjarrut Posted December 29, 2008 Report Posted December 29, 2008 Paineensäädin takapäähän on kaikissa yksipiirisysteemeissä! Oli 850,1000 tai cooperi/S levyjarruilla. Muistaakseni 2-piirijarrusysteemeissä ei ole paineensäädintä!!?? Itse en ole koskaan omistanut 2-piirijarrullista Miniä.
Guest 970s Posted December 29, 2008 Report Posted December 29, 2008 Yksipiirisen paineenrajoitinta ei ollut kaksipiirisissä, osassa 2-piirisiä oli ns. inertiaventtiili, joka tiukassa jarrutuksessa plokkasi takapään pois pelistä. Ne poistui kaiketi 70-luvun puolivälissä ja sen jälkeen kaiketi pelattiin sylinterin halkaisijan kanssa. Ei se venttiili mun mielestä pahitteeksi ole, ainakaan ei takana ole liikaa jarruja. Mini ei muutenkaan tarvi niin hirveästi takajarruja, korkeintaan leimalla... Mun auto on kerran hylätty "huonojen" takajarrujen vuoksi, ei inssi uskonut ettei siellä ole enempää. Uusintanäytöllä sitten jo suostui uskomaan kun kävi kysymässä kaverilta. Vi**uili vielä että kai on hyväksyttävä jos sinne ei paremppia jarruja saa. Sanoin siihen että saa toki mutta sitten hiihtää ihan simona... Samoilla eväillä on nyt menty yli 10 vuotta eikä ole moista sirkusta enää tullut vastaan.
Guest levyjarrut Posted December 29, 2008 Report Posted December 29, 2008 Olen myös joutunut joskus kauan sitten 850 Minin kanssa hyppäämään konttorilla uusintanäytöissä 3 kertaan, koska inssi jääräpäisesti vaati että takapään on lukkiuduttava. Mitkään selitykset ei auttaneet,pahensivat vain tilannetta. Lopulta piti ottaa koko säädin murikka pois ja korvata tavallisella T-kappaleella,sitten juuri kelpasi. Jossain vaiheessa inssi huomasi olevansa väärässä, mutta tämä tapahtui 80-luvulla jolloin Valtion virkamies ei koskaan voinut/saanut myöntää virhettään!! Jo ennen dynamometrejä Minin takajarrut tarkastettiin momenttiavaimella ja pyörän piti lähteä pyörimään jostain määrätystä voimasta (jota en muista)
