Guest jari25 Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2008 eli onko miten paljon liikkeellä vanhoja minejä joko 14" tai sitä isommilla vanteilla ja renkailla? itse olen nyt ajatellut ensi kesäksi laittaa alle borbet merkin t mallin vanteet 7" leveenä eteen ja 8 " taakse kumit olis 195/40-14 eli matalaa ja leveetä noi 8" tulee hiukan jopa levikkeist yli mut olin laskevani että renkaan kuviot pysyy siäpuolel =) mutta kysymys olis tosiaan onko paljon liikkeel ton tai tota isompia vanteita vanhois mineissä. jos jollain on niin kuvia jos sais tai tietää mitä vanteita on laitettu eli merkki ja malli tai edes jotai tietoa. niin ja jos jollain sattuu lojumaan suoraan edes 1 kappale jaon muutos spacereita mitkä tulee rumpuun kiinni minin omalla jaolla niin voisin olla kiinnostunut ostamaan malliksi uusille.paksuudella ei väliä koska niitä tulee muutamaa eri kokoa jotta saa eri vanteille oikeat koot =) kuvia voi laittaa sähköpostiin jarilindgren@yahoo.co.uk
Guest mini1380 Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2008 Miks laittaa etu-vetoiseen leveämmät vanteet taakse kuin eteen?? Oon nähnyt jokusen mut ei niitä paljoa ole, kyl toi 14" taitaa aika maksimi olla joskin muistaisin 15" vanteet joskus nähneeni.
Guest levyjarrut Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2008 Joskus 90-luvun puolivälissä Helsingin suunnalta liikkui muistaakseni mattamusta flippikeulainen Mini, jossa oli vähintää 14" vanteet! Olikohan jopa isommat. Mulla on/oli kuvakin siittä?Mutta missähän... Kirpuksi kutsuttu kaveri taisi omistaa...?
Guest jari25 Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 12. Lokakuuta, 2008 no tuota leveemmät taakse ja kapeemmat eteen juttuun sanoisin että johtuu oikeestaan vaan tyylistä mistä itse pidän. ku noi 8" vanteet tuossa t mallissa omaa 89mm huulen =) ja tuos 7 se on paljon pienempi. eli tulee tuo bemari tyyli esille ja tuonne eteen kun en halua sit taas tuota8" leveetä laittaa. mutta katsotaan nyt miltä homma alkaa näyttää. kesään on vielä aikaa =) itse olisin laittanut kanssa 15 mutta ku kehä kasvaa ihan liikaa jo tuossa koossa eikä niitä kunnolla saa tuonne vakio loksujen sisään ku toi 195/40-14 on sellanen koko mikä ei kasva kuin 7mm säde kokoon 165/60-12 nähden. ja taisin tonkia sen verta noita firmankin sivuja että pienin 15" minkä rengasnormikirja tuntee on 195/45-15 ku jos haluis minin vakio loksujen sisään ni pitäs olla vähintään 195/35-15 mut mielummin vielä matalempi =) loksuja muokkaamallla saahan tuonne alle vaikka mitä, koska 17" tuumasissa saa jo oikeesti matalaa kumia =) mutta liiallisuuksiin en halua mennä... mutta jso ei mini olisi noin hyvässä maalissa ja nätin näkönen noilla mun levikkeillä niin alle tulis sillo 15" pyörät mut nyt pitäs saada noihin tiloihin ne 14" mutta olis hienoa jos kuvia löytys niin näkis että minkä näkösiä laitteita mualimalla on hieman isommilla vanteilla ja minkä tylisiä vanteita..
Guest 970s Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2008 Kirpulla oli 15" vanteet Minissä ja tarisivat olla eestiatomic-versiot. ELi Virossa valetut vanteet. Briteissä on jokusia autoja joissa on 14" vanteet, yhdet tais olla TSW:t. Niitähän on sitten tuhottomasti eri malleja... Ihan käytännön vinkkelistä semmoinen kysymys että meinaatko saada pyörätkin kääntymään ? 13" vanteet tuppaa hipomaan koriin ja tuskin leveät 14" paljon asiaa auttaa ? Tohon ulkonäköpuoleen ei sen enempäää kommenttia, sakemannit tykkää noista isommista palloista takana. On joissain Mineissäkin ollut ylileveitä palleroita takana. Makuasia.
Guest mgbgt67 Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2008 Kuva ko. autosta Maarianhamiassa 2001 : http://www.tapsa.kopteri.net/images/ahv ... gwheel.jpg Etupään lisäksi on olemassa myös ahdas takapää. Levike pitää olla vähintään 5" leveä (eikä taida edes riittää)ettei pyörä ota kiinni takatukivarteen ja on katsastuskelpoinen (????). Leveyden lisääminen vaatii jo poikkeusluvan, jos haluaa noudattaa lakeja ja asetuksia. Etupään offset-muutokset melko rajut. Minin alusta on suunniteltu 10" pyörälle joka painaa x kiloa ja 14" pyörä painaa ainakin 4x kiloa, mitkä ovat ajo-ominaisuudet muutoksen jälkeen? Oma vastaukseni on: huonot.
Guest jari25 Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 13. Lokakuuta, 2008 ensinnäkin paino asia on ihan varmasti raha asia.... eli jos ostat jotkut halvat huonot vanteet niin painaahan ne usein paljon enempi.esim kaverille juuri asensin 20" bbs merkkiset vanteet jotka painaa huomattavasti vähempi ku helkutin monet 15" mutta hinta on kovempi. tiedän että 14" löytyy kevyempiäkin vanne materiaaleja ja tekomenetelmiä kuin perinteiset köyhän miehen halppis vanteis. takapään ahtaus ei minua huoleta se että sit pitää vaan vanteen offset ja kapeus olla kohdillaan. eli huulta haluan olkoon sitten leveydestä pois. mutta moisia vanne yhdistelmiä en ole vielä löytäny mutta kuten jo aikasemmin sanoin kesään on vielä aikaa =) mutta lupaan heti laitella kuvia ku löytyy joku hyvä ratkasu ja pitääpä sitä takapäätä alkaa tutkia ku en ole moista ongelmaa edes vielä tajunnut mutta siksipä tänne kirjotin että ongelmat tulis esille....
Guest mgbgt67 Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2008 Omassa minissäni on köyhän miehen halpis vanteet Miniliten 4,5x10" MA 1045 DS(M) vanteet ja Yokohama A008 renkaat; eivät vaadi autoon mitään muutoksia. Toimii melko hyvin niin kadulla kuin radalla. Lisää: http://www.minilitewheels.com/products.htm#magnesium Ulkonäkö ei ole kovin pramea, rumat ne vaatteilla koreilee, sanoo sananlasku.
Guest levyjarrut Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2008 Miksi muuten ostaa vanha Mini, jos siihen heti täytyy ympätä ison nykyauton osat?? Olen ehdottomasti 10" Magnesium Miniliten kannalla!Jos ajettavuus Minillä on pääasia! (Ja lompsa kestää)
Guest jari25 Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2008 no ajettavuuttahan en alunperinkään tässä ko. ketjussa hakenut vaan tietoa/kuvia isoista vanteista. olen aika monta orkkis miniä nähnyt ja niitä piisaa tien päällä aikalailla. onko mini harrastaja oikeasti niin ahdasmielinen ettei kestä nähdä ministä tehtävän yhtään erillaista?eikö niitä saisi muokata? ja voidaanhan sinne laittaa todella vanhat vanteet ei noi 14" nyt niin kummallisia ole kautta auton historian varmaan ollu? jos nyt viilataan pilkkua oikein urakalla. minusta noi mustat vanteet tuossa aikasemmassa linkissä ei ole yhtään minin tyyliset mutta harrastus ja mieltymys haara se on tuokin. ja siinä on sentään kuva että mahtuu sinne muokkaamalla isojakiin vanteita kiitos kuvalinkistä...
Guest levyjarrut Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2008 Huumorintajuttomia harrastajia ainakin näyttää olevan..... Kyllä 25 harrasteluvuoden aikana on Ministäkin nähnyt jo aika monta versiota maailmalla ja Suomessa, isoilla ja pienillä pyörillä ymym. Enkä ole koskaan paheksunut! Joskus vähän hymyillyt!
Guest mgbgt67 Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2008 Ei Miniin ole linkissä tarjolla ainoatakaan mustaa magnesium vannetta. Jokainen rakentaa omannaköisensä minin se suotakoon. Mikähän on se Jari25:n mainitsema minityyli?
Guest jari25 Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2008 no mulla nyt ei ole varsinaista tyyliä hakuses mut minusta on aina mukava nähdä kun joku yrittää jotain erillaista. se että isot vanteet nyt ei ole mikään"uusi" tyylisuunta mutta niitä nyt ei hirveesti näy ja ite ku on rengasfirmalla töissä ja kaikenmoisia jättipyöriä väännelly millon millaseenkin roppanaan niin on heränny mielenkiinto itselläkin noihin ja olen katsellu noita 13" pyöriä enempiki mineis ja minusta ne näyttää harmillisen pieniltä ja kaaren ja renkaan väliin ku jää reilusti tilaa niin haluisin kokeilla mitä niihin saa ja minkä näköset niistä tulee. omassa autossa on aika jäykkä alusta tätä nykyä tuolossa ja siks olis mahdollist laittaa aika matalaks ja silti isot vanteet. mun auto on kutakuinkin tämän näkönen vielä tällä hetkellä http://www.aavekellari.fi/kuvia/MiniDriver/index.html itse olen se pipopää. aikasempi viestini oli hiukan asiaton ja kärkkevästi laitettu ja anteeksi siitä. mutta tuohon omaan miniin nyt olis tarkots hiukan rakentaa tuota tekniikka puolta ja joitakin muutoksia mitä talven aikana olisi hyvä saada aikaan on esim: 1300 kone, levyjarrut, kaukosäätönen keskuslukitus ja hälyt sekä musiikki puolta sit sen verran että olis 2*15" elementit takapenkin selkä nojan kohdalle ja niiden ympärille muokkaan sit jollain keinoilla uuden "selkänojan" missä siis 2 isoa reikää =) sit tulee muutenkin hifiä reilusti esim. dvd soitin,2*7" näyttöä, 1* 10.4" kattonäyttö ja jne jne. se että kuinka pian kaikki tulee kiinni, on sit ihan toinen juttu, mut suunitelmia on hyvä olla...
Guest mini1380 Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2008 Käys katsoon oheinen linkki: http://www.mini2-finn.com/gallery/santa ... nta_pod_29 On vissiin 15".
Guest jari25 Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 14. Lokakuuta, 2008 siinä on minun mielestä autoon erittäin istuvat vanteet. Sopii autoon äärimmäisen hienosti ja onpa autossa komeat ja hurjat levikkeet. Lisää kuvia vaan
Guest mgbgt67 Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2008 http://www.lazareth.fr/
Guest mini1380 Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2008 No huppittii siäl oli vanteilla kokoa. En kyl tiedä et millä ne on sovitettu, mut paljon on tarvinnut muuttaa.
Guest jari25 Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 15. Lokakuuta, 2008 kyl juu eikä levikkeet ollu juuri ihan järjettömiä. mut kyl noita 17" saa aika kapeillakin vanteilla ja et ratkasee tosi paljon.. kyl oli muutama todella tyylikäs laitoskin...
Guest mgbgt67 Kirjoitettu 16. Lokakuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 16. Lokakuuta, 2008 http://img.photobucket.com/albums/v284/ ... ermini.jpg Asiaan ja sitä löytyy:http://joltfreak.tripod.com/index.html erityisesti Mini Tech Info sivuilta
Guest jari25 Kirjoitettu 18. Lokakuuta, 2008 Raportoi Kirjoitettu 18. Lokakuuta, 2008 löyty sivuja joista sais hyviä malleja eri tyylisiin vanteisiin http://www.imagewheels.co.uk/pages/wheels_billet.html http://www.imagewheels.co.uk/pages/wheels_cast.html http://www.htn-felgen.de/ siellä on paljon vanteita jotka sopisivat tyyliltään miniin... niin 13" ku 14" kokoina... hinnat tietysti joissakin kovia mut tyyli suuntia näkee. ja itse kun mieltyny noihin huuli vanteisiin ni aika hienoja sellasiakin löyty...
Guest jari25 Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 27. Helmikuuta, 2009 noniin vanne episodist sen verta että kokeiltiin nyt sit niitä 14 ja menee ku ilmaa vaan sisään ei ota mihinkään kii eikä junnaa vanteiden tietoja sen verran että 14x6 ja et 30. 38 et ottaa aivan ääriasennos hyvin vähän kiinni, eli 35 et riittäis kans. mut se jää aika sisään eikä näytä kovin hyvältä(joidenkin silmään voi olla hienotkin tietysti) mut vanteiks tuli nyt sit alutecin spyke-malli(tarpeeks halpa kokeilu malli) renkaiks tuli 195/40-14 continentalit.
Guest jari25 Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 7. Kesäkuuta, 2009 kuva minist 14" alla löytyy täält http://irc-galleria.net/view.php?nick=volsu82
