Guest eikka
eli bensa viisari ei nouse yli puolen tankin vaikka tankki on täynä? virrat sammuttaa niin laskee normaalisti alas... eli mistä vikaa kannattaa lähteä tutkimaan? kokeneemmat vois antaa vinkkiä. kiitos
Guest uhm619
Jaahas, meikäläisellä myös sama vika. Täytenee tilata uusi anturi.
Guest mini1380
Jännitteen "tasaaja" mittarin takaa rikki, sellainen suorakaiteen muotoinen relettä muistuttava mokkula. Toi kun menee rikki niin alkaa mittarit huijaamaan.
  • 3 months later...
Samanlaisesta ongalmasta kärsin itesekkin, mittarin näyttämä tosin ei noussu ku johonki tyhjän ja 1/5 osan väliin. Kurkkasin tankkiin ja huomasin kohon "makaavan" tankin pohjassa. Koho oli täyttynyt bensasta. Onko kenelläkään muulla ollu vastaavan laista vikaa?
Tankin anturille menevän musta/vihreän johdon kun tökkää suoraan runkoon, niin mittarinhan pitäis näyttää täyttä tankkia. Saattais vähän selvittää, onko vikaa anturissa, vai jännitteen tasaajassa.
Guest samuli.koivusalo
ittellä oli ainakin kohossa reikä.Tein uuden hyttysmyrkky purkista ja pelaa....
