Vaakaimu miniin
Guest minimaalinen
Onko mahdollista laittaa Dellorto / Weber vaakaimua miniin ilman että joutuu leikkaamaan koriin aukkoa?
Joillain imusarjoilla se taitaa mennä, mutta ajattelin Maniflow:n 3.75" imusarjaa.
Ei toi korin muokkaaminen mitään haittaa, haluaisin vain pitää MK3:n keskimittariston.
Guest mini1380
Ns.joutsenkaula imu-sarjalla sopii ainakin ja mahtuu vielä suodattimetkin. Omas oli ennen tollannen ja toimi ihan moitteetta.
Guest minimaalinen
Mä en oo kuullu muuta ku pahaa niistä. Voi tosin olla tietämättömien puheita.
Vizardin kirjassa tosin kehuttiin yhtä joutsenkaulan mallista imusarjaa. Olikohan joku Jonspeed racingin tekemä.
Guest minimaalinen
Maniflown vastaus samaan kysymykseen:
"HI YES YOU WILL HAVE TO MODIFY. WE DO MAKE AN INLET THAT FITS STD BAY, BUT IT DOES NOT FLOW AS WELL AS 3.75 OR 5”
REGARDS DAVID
Guest mini1380
Eihän tolla varmaan viimesiä tehoja saada mut silloisessa koneessa toimi hyvin, alkoi ykkösellä tehot rullilla. Säädettynä ei ikinä sotkenut tulppia ja meni muutoinkin ihan kivasti.
Ko. imusarja oli janspeedin tekeleitä, ei tietääkseni ole enää saatavilla.
Guest minimaalinen
Joo, niin olikin. Mulla menee aina noi Jonspeed ja Janspeed sekaisin. Liekö tarkoituskin??
Guest levyjarrut
Jollet hae mitään yli 100 hepan tehoja ja haluat välttää ongelmia ja rahanmenoa, niin unohda dellortot ja weberit!
1 1,5" SU timmiin kuntoon,hyvällä imusarjalla ja oikealla neulalla. Pelaa!
Ps. Minitonnit käyttää 1,5" SU kaasaria kilvanajossa ja parhaista tonni koneista otetaan liki 100 heppaa!
Guest minimaalinen
Weberi lojuu jo hyllyssä, joten sitä ei voi laskea rahanmenoksi enää. Enemmän tossa houkuttaa säädön täsmällisyys ku ääretön huipputeho.
Guest levyjarrut
Sitten kun alat etsiä siihen sopivia suuttimia ja kurkkuja, sitten rahanmeno alkaa.
SU:n säädöt on ihan täsmällisiä(riittävän), jos kaasuttaja on kunnossa. Yleensä väki pelaa SU:issa kuluneitten sohlojen kanssa.
Onko sun weberi uusi?
Mutta onhan se siellä pellin alla hieno ja pitää mukavaa ääntä.Ja sehän on hienoa että värkkäillään, sehän tämän touhun idea on.!!
Guest minimaalinen
Uusi se ei ole, mutta ei sitä juurikaan ole käytetty.
Värkkäilyn piikkiin suurin osa tämänkin kaasarinvaihdon järkevyydestä menee :D
Jos noita, keltaisessa kirjassa kehuttuja, Janspeedin imusarjoja on jäänyt jollekin palstanlukijalle hyllyyn tarpeettomana niin saa tarjota! Minimaalinen77@gmail.com
Guest samuli.koivusalo
itellä on 40 vaaka dellorto tonnisessa,toimii jo nyt aivan asiallisesti vaikka ei ole säädetty vielä pätkääkään.täytyy odotella parempia kelejä että pääsee seosmittarin kanssa oikeen kiihdyttelemään ja testaamaan.
imusarjana on joku peco en muista minkä mittainen on mutta 5cm kiihdytyssuppilot mahtuu juuri ja juuri.putsareita ei taida kyllä mahtua,enintään jotku "superlooninpalat" :)Imuäänet hyttiin on todella rajut kun suppilot on heti mittarin takana.Niin ja tälle paketille piti mittarin aukon ympäriltä leikata pelliä parin sentin soiro pois.
Niin ja vielä että suuttimiahan saa porattua,se ei ole kallista!
Guest mini1380
Älkää nyt vaan ruvetko poraamaan itse mitään suuttimia, hyvin suuri todennäköisyys että niist tulee erikokoisia ja myöhemmin hankala tietää oikeaa kokoa!!
Guest mini1380
Vizardin-kirjasta löytyy eri viritysasteisille/kokoisille koneille säätö-osa taulukot joilla pääsee kohtuu lähelle totuutta vaakaimuilla. Ja loppu hienosäätöä/hakemista onnistuu rullilla jos on tarpeen.
Guest minimaalinen
Rullista puheenollen: missä olette käyneet ajamassa rullilla. Onko jotain tiettyä pajaa jolle minit/SUt/Weberit/Dellortot on tuttuja?
Tästä kirjata löytyy myös taulukko Weberille ja Dellortolle A sarjan koneelle:
How to Build & Power Tune Weber & Dellorto DCOE & DHLA Carburettors
suuttimia saa porattua kun vaan on mies joka sen osaa tehdä!poraamista varten on suutinporat niissä on kyllä koko merkitty....... :)
Tätähän on harrastettu iät ja ajat.
Ps.itte en kuulu niihin jotka osaa mutta onneksi osaaviakin löytyy!!!!!!!!
Saa porattua ja poria löytyy mutta mistäs sitten tiedät niiden suutinten koon ? Poraamalla tehty reikä ei ole pyöreä eikä se välttämättä virtaa sitä mitä pitäisi. Osassa kaasareita suuttimen koko ei ole fyysinen koko niin kuin esim. Dellortossa taio Webrussa, se voi olla suhdeluku suuttimen virtaamaan ilmaan/polttoaineeseen nähden.
Jos niitä pitää mennä poraamaan niin näkisin sen lähinnä kokeilutouhuksi, kun saa kokoluokan selville niin käy sitten ostamassa oikeat suuttimet. Itse olen käyttänyt kalvaimia porien sijasta, saa vähän hallitumman reiän.
Moposport otti aikoinaan vaihdossa vanhoja suuttimia mutta homma loppui aika nopsasti kun hoksasivat että osa vaihdossa tulleista oli porattuja.
Mistäs muuten tiedät käytetystä kaasarista sen, onko suuttimet jo aikaisemmin porattu ?
Itse laittaisin HIF44 kaasarin Miniin, toimii hyvin ja mahtuu paikoilleen. Riittää tonne 120 hepan kantturoille ilman suurempaa tuskaa. Sivuimujen säätöjen täsmällisyys voi muuten vaatia sen että sulla on lopppumetreillä kopallinen suuttimia ja seosputkia, riippuu ähän siitä kuinka täydelliseksi haluaa kaasarinsa säätää.
Guest levyjarrut
Olen Jukan kanssa erittäin samaa mieltä!! Ja nuoret viilaajat!! Jukan mielipide tuli kokemuksesta!!
Mutta toisaalta eihän harrastuksen helppoa pidä ollakkaan. Kun tekee ja oppii kaiken vaikeimman ja kalliimman kautta, silloin sen tietää ja osaa !!
tänään suuttimia porailtu ja sisäkurkkuja vaihdettu,kone käy ja pelaa kuin kello.
Guest levyjarrut
Sehän on upeeta, että on osaavia ja fiksuja kavereita "viilaamassa"!!
Guest mini1380
Sitten kun SU:llakin halutaan se namein toiminta/teho ni tarvii ruveta neuloja hieromaan ja erilaisia jousia kokeilemaan, ei sekään nyt maailman helpoin temppu ole.
SU:lle löytyy esim. saksan suunnalta tosi hyviä reseptejä neulojen suhteen eikä niiden viilaaminen itse ole mitenkään ihmeellinen homma. On se ainakin pirun paljon halvempaa kuin ostaa hiluja sivuimuun. Molemmat on testattu.
Guest mini1380
Totta, onhan noissa vaakaimuissa helvetisti enempi muuttujia kuin SU:ssa, mut pitää ne vaan niin mukavaa hörpötystä :). Jos meinaa autoa matka-ajoon on SU paljon hiljaisempi vaihtoehto ja veikkaan et taloudellisempikin.
