Männät
Guest 1275 a+
Onko noissa mänissä notuleita siitä mikä niiden halkaisija on, siis tarkoitan sitä et onko niissä ylikoko merkintöjä, niin kuin esim laakereissa, jos vaikka olis joskus vaihdettu. Ja minkä kokoiset ne pitäis olla vakiona ja konehan on metron 1275A+. Jostakin vihkosesta luin et sylinterin halkaisija olis 70,61???
Männän päistä yleensä löytyy kokomerkintä, joko STD tai 020 040 060. Raaputtele vaan karstat pois niin eiköhän merkinnät löydy.
74mm mäntiä saa ihan miniin tehtyinä ja jotain 74,5mm triumph:in mäntiä jotku on pistänyt. 73,5mm poratessa kannattaa jo porauksia siirtää ni ei tule pahvi ongelmia. Ittellä oli joskus 1100cc fiestan männät muistaakseni noin 74mm halkasija ja toimi ihan hyvin ja oli edulliset, mut ei välttämättä kestä hirveitä puristuksia >10,5:1. Jos ärtsympää konetta tekee niin minin powermaxit tai omegan 73,5mm on järkevät ja viel jää varaa porata 74mm tarvittaessa. Jos jokatapauksessa porauttaa lohkon niin noilla 73,5mm saa aikapaljon lisää voimaa, suosittelen.
Voiko poratessa tulla ongelmia lohkon kanssa? Muistelen, että joku olisi valitellut, että monesta lohkosta on tullut huokosia esille poratessa.
Mitä tarkoitat sillä "Mini1380" että kannattaa porauksia siirtää ettei tule pahvi ongelmia????
nyt ei ymmärrä.
Miten todennäköistä on saada huokosia esille ja onko joku valu parempi kuin toinen 1380 koneeseen?
Uudessa mini worldissa oli muuten juttu 1380 cc koneen rakentamisesta. En ole vain ehtinyt vielä lukemaan.
Mä ole porauttanut kaksi lohkoa 73,5 mm poraukselle. Eka onnistui muuten mutta koneistusten jälkeen huomasivat että sylinterin yläpäätä oli hitsattu (!) ja hitsaus oli halki kansitasoon asti. Se lohko on haudattu (kirjaimellisesti) maan alle, sen verran kyrsi...
Toinen lohko porattiin onnistuneesti ja sillä ole ajanut yli 70000 km, ekat 20 t vaparina ja loput ahdettuna. Edelleen lohko on hyvässä kunnossa eikä ole tarvinnut mitään toimenpiteitä. Yhtään kansitiivistettä ei ole mennyt edes ahdettuna.
Toi poraus tapahtuu normaalista poiketen siten että sylinterien keskilinja siityy 0,010" (0,25 mm) työntötankoja kohti. 1- ja 2-sylinterin keskilinjaa siirretään lohkon pituussuunnassa 0,015" (0,38 mm) vesipumppua kohti ja vastaavasti 3- ja 4-sylinterin linjaa saman verran vautipyörää kohti.
73,5 mm poraus ei välttämättä vaadi tuota temppua mutta jos aikoo myöhemmin porata isommaksi niin vois olla viisasta. Muistaakseni Minispares myy nykyään 73 mm mäntää jolla tilavuus taitaa olla jotain 1360 kieppeillä.
Tarkalleen ottaen Trumpan männät on 74,7 mm ja lienee ehdoton maksimi mihin lohkossa riittää matsku.
Mul on mennyt yks lohko puhki, ei johdu huokosista vaan menee puhki öljykanavaan. Itse porauttanut 4 lohkoa 73.5-74mm joista yksi mennyt puhki. Kavereilla (turussa päin) suhde ollut n.8:1 ja kaikki puhki menneet olleet sellaisia lohkoja missä keskirunkopukin päällä valussa "reikä". Ne missä ei reikää jonkun kuulopuheen mukaan muutenkin vahvempia lohkoja??? Joo muistin väärin ton trumpan mäntien koon.
Toi mun hitsattu lohko oli GT-Mailerin orggis jossa tosiaan on tuo valureikä keskimmäisen pukin yläpuolella. Umpinaiset lohkot muistaakseni vasta Allegroissa 70-luvulla. Cooper S:n lohkot tais kanssa olla umpinaisia. Toi reikä öljykanavaan ei ole iso ongelma, holkki kanavaan ja sillä hyvä.
Sellaisiakin lohkoja on tullut vastaan jossa 1 tai 2 reikää on putkitettu jo uutena. Std mittaisia.
Kovasti puhutaan putkittamisesta. mutta onko tosiaan niin, että sylinteri on tehty suoraan valuun. Kun oon kuvitellut et ne olis tosivanhoja koneita jossa olis näin menetelty.????
Valurautalohkoissa on sylinterin pintana lohkon oma valu. sylinteri on yleensä putkitettu vain silloin kun on huokos- yms. ongelmaa. En muista suoralta kädeltä yhtään automerkkiä, joissa olisi valurautalohkot, jotka kaikki olisi putkitettu jo uutena.
Joissain peleissä on on käytetty valulohkoja joissa on pinnoitus kulumiskestävyyden ja/tai kitkan pienentämiseksi. Yksi esimerkki on Porsche joissa oli Nicasil pinnoite. Mopoissa tais olla jotain kovakromauspinnoitteita.
Alumiinilohkoissa on käytännössä aina sylinteriputket.
1275+ wrote:"Kun oon kuvitellut et ne olis tosivanhoja koneita jossa olis näin menetelty.????"
Onhan minin konekin yli 50 vuotta vanhaa suunnittelua.
  • 1 kuukausi myöhemmin...
Männän päässä seuraavat merkinnät 20142 G1 H23
Yhdessä mänässä muista poiketen oli viimeisenä H24
ja kaikissa vielä merkintä A
Eli kun kerran ei ollut ylikoko merkintöjä niin liekö nuo sitten vakio männät???. Ja konehan oli 82 vuosimallin metrosta 1275A+
Juu pitää mitata, mut pitää odottaa et pääsee töihin, niin saan mikrometriä lainaksi. Mitä tuo H23 ja H24 mahtaa tarkoittaa ja miksiköhän yksi eroaa muista.
