Kytkinpoljin jumissa
Guest taateli
Mini Cooperin kytkinpoljin jumittui talviseisonnan aikana. Kytkintä ei saa painettua pohjaan, mutta kytkin on ikäänkuin "pohjaanpainettuna" koko ajan, koska vaihteet menee päälle kun auto käynnissä. Kytkinnesteet ok. Tarviiko ilmata vai mikä neuvoksi?
Guest minimaalinen
Avaa ilmausruuvi ja kokeile ottaako kytkin nyt kiinni. Jos ei ota kiinni, niin luultavasti työsylinterin mäntä tai vivusto on jumissa.
Jos ottaa kiinni, niin vika voi olla pääsylinterissä tai työsylinterille menevässä letkussa. Itselläni oli letku turvonnut siten, ettei se päästänyt paineita pois sylinteristä. Poljin tuntui kovalta koska sylinterissä oli jo paine.
