Guest soppa Kirjoitettu 10. Elokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 10. Elokuuta, 2006 Aikaisempia viestejä lukiessani, sain sellaisen käsityksen että valmistenumero on autossani pelkääjän lattiassa mutta ei näy?! Katsastus lähestymässä ja kaippa se inssi sen kattoo?? Lattia on varmaankin alkuperäinen. Mielestäni myöskään moottorin sivussa kolmiopalassakaan ei näkynyt?! Auto on kuitenkin katsastettu viime vuonna, että jos inssi on silloin katsonut sen niin kai se jossain täytyy olla...VINKKEJÄ!!
Guest villep Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2006 vilkaiseppa: http://www.mini2-finn.com/cgi-bin/yabb/ ... 1149788514
Guest levyjarrut Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2006 Olen jutuistasi päätellyt, että sulla olisi 1275 kone ja kuitenkin rumpujarrut edessä ? Epämääräinen jousitusmuutos ? Runkonumero hukassa ? Ehkä kannattaa kääntyä saman katsastajan puoleen, jos se on näillä eväillä joskus leimattu ?!
Guest soppa Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2006 Juu näin se homma menee, mutta kuitenkin katsastettu aina ja mennyt läpi!! No kohta varmaan helpottaa kun saa korjausoppaan ja auto menee talveksi remonttiin.
Guest soppa Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2006 "Levyjarrut" Homma on nyt hoidossa, runkonumero löytyi ja piti paikkansa en vain illan härässä löytänyt( oli muuten siinä vinotuessa ). Epämääräinen jousiviritys selkis, kaikki rojut muuten OK mutta iskarin paikalla on vain se jousi :) alusta on kuiva ja alkuperäinen, sitä en tiedä mistä se jousi on sinne "löytynyt". Joten jäljelle jää enää levyjarrut, jotka on tulossa alle talven aikana. Kone on 1275 ja sellaisena pysyy, ainakin vielä...
Guest samuli.koivusalo Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2006 mulla ei runkonumero ainakaan näy apukuskin jaloissa...katosi hiekkapuhalluksessa niin että ei saa mitn selevää...ei ole ku se alumiinilätkä jossa on runkonumero...en tiiä kelepaako katsastukses, mutta toivotaan....onko kellän kokemuksia?
Guest levyjarrut Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2006 Ei riitä ainakaan Tampereeen seudun katsastajille. Alumiinilätkän numeroa eivät edes katso. Sehän on helppo ruuvata mihin koriin tahansa.
Guest samuli.koivusalo Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 11. Elokuuta, 2006 no näinhän se kyl menee,rupes vaivaamaan niin paljon että piti käydä pajalla tutkiskelemas asiaa,sain selevän kaikista muista mutta en kahdesta vipasta numerosta ne oli menny ihan vituiksi!täytyy huomenna soitella konttorille ja kysellä kuinka pitäis toimia.pitää käskiä inssi kotia tarkastamaan runkonumero ja lyödä se sitten uuteen paikkaan tai jotain!
Guest villek Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2006 seuraavan kerran kun leimaat niin inssi todennäköisesti käskee sen runkonumeron tehtävän uusiksi. jos siitä siis joku numero/numerot on mahdottomia lukea. jos koko runkonumero setti on puhallettu pois niin sitten onkin hieman isompitöinen juttu.
Guest 970s Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 12. Elokuuta, 2006 Mulla on pari viimeistä lukua tosi kuluneita mutta aina un olen kysynyt että stanssataanko uudet niin vastaus on ollut että "kyllä niistä vielä selvää saa..."
Guest samuli.koivusalo Kirjoitettu 13. Elokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 13. Elokuuta, 2006 otin konttorilta selvän ja riitti kun eräs tuttu autokorjaamon pitäjä kävi tarkistamassa epäselvän runkonumeron ja kirjoitti siitä todistuksen ja veti nimen alle.nyt ku joskus kun rojekti on valmis niin meen konttorille sen lapon kans ja ne hakkaa sen numeron uutehen paikkaan...että ei sen kummempi juttu lopuuksi...
Guest levyjarrut Kirjoitettu 13. Elokuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 13. Elokuuta, 2006 Kannatti kuitenkin selvittää. Valmis auto ja epäselvä numero = Hankaluuksia. Kokemusta asiasta !
Guest bruuzna Kirjoitettu 24. Huhtikuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 24. Huhtikuuta, 2009 niin mistä sitä numeroa tarkalleen etsitään apukuskin puolelta lattiasta ei meinaan löytynyt tänään katsastuksessa ja hylky tuli.onko mahdollista sitä muualta löytää mini -72
Guest bruuzna Kirjoitettu 24. Huhtikuuta, 2009 Raportoi Kirjoitettu 24. Huhtikuuta, 2009 koitin linkistä katsoa mutta enpä siitä mihkään päässyt...
