Vaihteen kytkentä ongelma
Guest fordson
Guest fordson
Missä vika on kun pakin siirtää tilaansa..niin rutisee:onko vaihteen siirtovivussa vai synkronoinnissa vai peräti kytkimen säädössä...joskus kun pumppaa poljinta edestakaisin niin menee helpommin päälle, kytkimen liike rata on lähes mitätön (ottaa aivan ylhäällä) ?
Guest levyjarrut
Eikö poljin painu pohjaan ?? Jos poljin ei painu lattiaan, on kytkimen perussäätö (iso mutteri kytkinkopan päässä))pielessä.
Jos kytkin ei irrota kunnolla, pitäisi sen ottaa kiinni ihan lattian rajassa ja silloin ilmaus tai kytkin vivun säätö(pikku ruuvi kytkin kopan ja vivun välissä,pitäisi auttaa.
Guest mgbgt67
Jos säädöt on ok, kannattaa tarkastaa kytkimen työsylinterille menevä letku.
Kudosvikainen letku vaan laajenee eikä työsylinteri liiku.
Guest fordson
Mini on taas huippu kunnossa...vaihdoin uudet;siirtovivun ja työntötapin (oli päät kulunut),sekä säädin kytkimen välyksen 0,5mm...ei tainnut "isku" riittää polkimessa ! Kiitos nopeista vastauksista
