Guest olly Kirjoitettu 14. Kesäkuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 14. Kesäkuuta, 2006 Hyvät Herrat, taas tarvitaan kokemuksen ääntä: Jarrupoljin alkoi ottaa pikku hiljaa ylempää ja ylempää, 10 km jälkeen alkoi jarrut laahata. Nostin kulman kerrallaan ylös, ja jokainen pyörä laahaa vähän. Lieneekö pääsylinteri jotenkin jumissa, vai mistä lienee kyse? (Sama ongelma oli aikoinaan kytkimen kanssa, syynä oli tukkeutunut kumiletku, mutta jarruista en sitä ole löytänyt...)
Guest mini1980 Kirjoitettu 18. Kesäkuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 18. Kesäkuuta, 2006 Jollei kukaan muu vastaa niin yritän itse auttaa. Mulla oli rumpujen sisällä olevat sylinterit jumissa ja vuosivat jarrunestettä. Ja oli samankaltaiset oireet että poljin otti pikku hiljaa ylempää ja ylempää. Muuta en osaa auttaa :(
Guest levyjarrut Kirjoitettu 19. Kesäkuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 19. Kesäkuuta, 2006 Vaihdoitko uudet sylinterit pyöriin ? Onko sulla ollut pääsylinteri auki ? Liikkuuko kaikki sylinterit hyvin ? Onko pääsylinteri kasattu oikein ? Tai voisko tosiaan olla jarruletkut niin turvonneet/tukossa, ettei paine pääse pois ? Oletko vaihtanut jarrunesteitä ? Onnistuiko ilmaus helposti ?
Guest olly Kirjoitettu 20. Kesäkuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 20. Kesäkuuta, 2006 Kiitokset ideoista, tässä vastauksia: Polkimessa siis ei ole yhtään "tyhjää", vaan se ottaa ihan ylhäällä. Pyörien sylinterit on vaihdettu uusiin viime syksynä. Samalla hoonasin kevyesti pääsylinterin, ja vaihdoin tiivisteet uusiin. Putket on vanhoja, voi olla tukossa. Avasin tuossa ilmausruuvin takaa, nestettä valui ulos, ja jumi poistui. Ottaa yhä kovin ylhäältä, testit jatkuu...
Guest levyjarrut Kirjoitettu 23. Kesäkuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 23. Kesäkuuta, 2006 Onko rumpujen jarrukengät kasattu oikein, eli hoitavatko palautusjouset hommansa? Onko Minis muuten ykspiirijarruilla eli metallisäiliöllä ? Jos kaikki esilläolevat asiat on OK, vaihda kaikki jarruletkut.
