Guest arsk Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2006 Tarvis vaihtaa suojakumi sisempään niveleen. Millä lähtee sisänivelen laakeripesä kätevästi irti...tai vähemmän kätevästi...tai yleensä ollenkaan irti. Siis kummiskin rikkomatta sitä. Vai onko jotenkin helpompaa irrottaa ulompi nivel/laakeri ja vetää kumi sitä kautta paikolleen?
Guest mitrix Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 6. Maaliskuuta, 2006 lyöt vaan sen irti, se on siellä lukkoprikalla kiinni.
Guest arsk Kirjoitettu 8. Maaliskuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 8. Maaliskuuta, 2006 Se mihkään lyömällä lähde. Laitoin eilen ulosvetäjän kiinni ja löin sen leukoihin kun en raaskinut suoraan laakeripesää lekalla nuijia. Ei hiewathanu mihinkään millin murto-osaakaan. Sen sijaan ulompi laakeri hyppäs takoessa massan hitaudesta johtuen pois pooreiltaan... nooe, job done :) Saa sen kumin sitäkin kautta paikolleen. Sisemmän laakerin poorit näytti aika kuivilta ja ruostuneilta. Tiukka sovite ja akselinpäästä vielä nailontulpalla eristetty nivelessä olevalta rasvalta, voi olla aika tiukassa irrottaa ilman lämmitystä. Sen sijaan ulompi näytti olevan rasvan peitossa joka puolelta ja se lähtee yleisesti ottaen ehkä helpommin irti, en tiä, näin ainakin tässä tapauksessa. Mitähän vaseliinia tuo muuten on? Saa kertoo kaupallisen nimenkin ko. rasvalle.
Guest mtlmr Kirjoitettu 8. Maaliskuuta, 2006 Raportoi Kirjoitettu 8. Maaliskuuta, 2006 Vetonivelrasvaa tai grafiittirasvaa kun laitat niin ok.
