Guest jekahe Posted September 14, 2004 Report Posted September 14, 2004 eli ongelma on korkea ääni joka kuuluu auton ollessa käynnissä, muistuttaa lähinnä heinäsirkan ääntä. kierroksia lisätessä ääni madaltuu hiukan, ja muuttuu katkonaisemmaksi tsirp tsirp- ääneksi. tuulettajan hihnassa ei pitäisi olla vikaa. onko mitään kokemusta/vinkkiä mikä voisi olla kyseessä ja kuinka korjataan?
Guest arsk Posted September 17, 2004 Report Posted September 17, 2004 Mulla pitää joskus laturi tuollasta ääntä, ei tosin kovin pitkään kerrallaan. Äkkiäkös tuon totee ottamalla hihnan irti ja kuuntelemalla. Tai korva käteen ja kuuntelemaan mistä päin ääni kuuluu parhaiten (ei tosin ole ihan helppo hahmottaa)...jakopää, jakaja, kytkin, vaihteisto, nokka-akseli. Myös heikosti kiinni olevat tavarat, etupuskuri, rekisterikilpi, ilmanputsarin termoläppä tms. pitää joskus varsin merkillistä ääntä.
Guest jekahe Posted September 17, 2004 Report Posted September 17, 2004 kiitos vinkeistä, täytyy alkaa paikantelemaan sitten. kaikki tuollaiset tavarat on kyllä kiristelty kiinni, että niistä ei pitäisi lähteä ääni, mutta tiedä häntä.
Guest niemikko Posted September 18, 2004 Report Posted September 18, 2004 ruuvimeisseli saattaa auttaa laittaa korvan juurreen ja koittaa eri puolelta konehuonetta että missä kumisee enemmin mutta tää on niitä henkimaailman juttuja...
Guest rampe_58 Posted September 22, 2004 Report Posted September 22, 2004 Ei se ruuvimeisseli ole mitään henkimaailman hommaa. Kyllä pitkän meisselin avulla kuulee. Tähän tarkoitukseen on olemassa oikea koetinpuikolla stetoskooppikin.
Guest ominio Posted September 23, 2004 Report Posted September 23, 2004 Jumittunut venttiilin nostajantako tekee tuollaisen äänen. Venttiilikoppa pois ja venttiilien säätöön ja sieltä se löytyy.
Guest jekahe Posted September 27, 2004 Report Posted September 27, 2004 kiitoksia vinkeistä, eiköhän tuo saadaan kuntoon, toivottavasti! venttiileitä itsekin epäiltiin, mutta ääni on kuitenkin hankalahko paikantaa.
Guest jekahe Posted September 30, 2004 Report Posted September 30, 2004 ongelma ratkesi.syylliseksi paljastui katkojan kärjet, niin uskomattomalta kuin kuulostaakin, ainakin meidän mielestä. kiitos kuitenkin kaikille vastanneille!
