Guest mini1980 Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2004 Mikä voi olla vikana kun minissä toimii vain parkit ja pitkät kun niitä vilauttaa. Ostin juuri uudet polttimot ja niiden pitäisi olla kunnossa samoin myös johdotukset kunnossa. Eilen vielä toimivat mutta tänään ei.Mikä siis vikana????
Guest emilia Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 4. Syyskuuta, 2004 Minulla oli sama vika minissä -79.Elikkä vilkku viiksi meni uusiksi.
Guest ominio Kirjoitettu 6. Syyskuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 6. Syyskuuta, 2004 Keskellä oleva valokatkaisin on viallinen. Eli jos pitkät ei tule päälle vaihtajasta niin että kuuluu ja tuntuu selkeä naksahdus, niin keinukatkaisin ei toimi kojetaulussa. Jos tuota vaihtajan naksahdusta ei tunnu, niin sitten viiksi on rikki, mutta silloin lähivalot ja kaukovalot pitäisi toimia joskin sekoillen.
