Guest ministeri Posted August 13, 2004 Report Posted August 13, 2004 Minkäs kokoisia bensalinjoja teillä on? 6 vai 8 millisiä.Kaasutinexpertti sanoi että 6 mm riittää n.120 hv.Mutta jotkut taas sanonu ettei välttämättä riitä.Koneeseen tulee reilu 100 hv.onko turha työ siirtyy 8 mm linjoihin.Kun noissa HS4 Tuplissakin on tehtaalla 6 millin putket.
Guest janecky Posted August 13, 2004 Report Posted August 13, 2004 MINULLA ON NOIN 100hv. JA 6mm BENSA PUTKI,JA EI OLE OLLUT MITÄÄN ONGELMIA! EN OSAA SANOA ETTÄ MIHIN ASTI 6mm RIITTÄÄ!
Guest morris66 Posted August 15, 2004 Report Posted August 15, 2004 6 mm minullakin. Konetta ei ole penkitetty mutta kyllä siellä yli 100 hv on. No broblemos.
Guest ministeri Posted December 7, 2005 Report Posted December 7, 2005 Minkäslaisia bensapumppuja teillä oikein on?Koneessa on nyt tuo facetin nopea katu(laatikkomalli) ja päälle tulee nyt läpihengittävä kansi.Ni arveluttaa nyt tuo pumppu.Ajattelin jos laittas toisen bensatankin luo ja antas yhen olla konehuoneessa.Mitenkäs tuo paineentasaaja kun porukat sanoo että se haittaa tuottoa,mutta kyllä tuo ainakin minulla muuten tulvii yli..
Guest 970s Posted December 11, 2005 Report Posted December 11, 2005 Kyllä se 6 mm linja riittää pitkälle kunhan se on virheetön (ei kolhuja tms kuristuksia). Facetin iso pyöreä malli riittää ainakin yli 220 hepan kevyesti. Karkeasti tuota menekkiä/heppa voi ynnäillä siten että hevosvoimaan tarvitaan about 0,5 litraa eli 100 heppainen vaatii 50 litraa tunnissa. Facetilla on muistaakseni 3 versiota solid state pumpusta (road, fast road ja race). Fast road pumpun tuotto on kait jossain 80-90 l/h kieppeillä eli pitäisi riittää kevyesti. Jo kaasari ei kärsi pumpun painetta niin silloin sun on käytettävä paineenrajoitinta.
Guest morris66 Posted January 20, 2006 Report Posted January 20, 2006 Facet solid State fast road. ennen paineen tasaajan asennusta HIF tulvi muutaman kerran.... ei enää.
