Guest sirpa Kirjoitettu 9. Kesäkuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 9. Kesäkuuta, 2004 Missä asennossa auton tulisi olla kun sitä täytetään? Koska mulla keula jää aina alas ja perä vaan nousee?
Guest jake Kirjoitettu 11. Kesäkuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 11. Kesäkuuta, 2004 Huoltokirjsassa sanotaan että vaakasuorassa ja vakiopainossa.
Guest ominio Kirjoitettu 11. Kesäkuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 11. Kesäkuuta, 2004 Tuo nyt on selvä. Tehtaan kilpureita joskus pitivät perä nosturinkoukussa, että saisivat ilmat systeemistä paremmin pois. Eli voi olla ilmaa. Myös mekaaninen kuluminen todennäköistä. Etupään muovikupit kuluneet puhki. Jos ehjät niin korotettava aluslevyillä, jotka asennetaan jousituksen pallonivelen ja nestejousen väliin. Näin saadaan etupäätä samalla painetasolla ylemmäksi.
Guest sirpa Kirjoitettu 20. Heinäkuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 20. Heinäkuuta, 2004 ominio "Etupään muovikupit kuluneet puhki" Eli onko noi kupit vaihdettavissa? Vai pitääkö vaihtaa kokonaan uusi hydrolastik zydeemi? Kävi sellainen mielessä että jos yhdistäis etupään letkut toisiinsa ja vastaavasti myös takapään niin silloinhan sais ton etu / taka korkeuden säädettyä paremmin?? Vai onko kyseisessä ratkaisussa jotain haitta puolia? etupään korkeus nyt ~290mm takapää ~400mm navan keskeltä mitattuna. Eli perä on aikas törkeen korkeella!
Guest sirpa Kirjoitettu 20. Heinäkuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 20. Heinäkuuta, 2004 Vai pitäiskö suosilla vaihtaa kumipallot ja iskarit tilalle ? Niin ja ilmaa ei ollut järjestelmässä.
Guest leeharvey Kirjoitettu 27. Heinäkuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 27. Heinäkuuta, 2004 Nouseeko keula yhtään painetta lisättäessä?
Guest sirpa Kirjoitettu 27. Heinäkuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 27. Heinäkuuta, 2004 Kyllä nousee ~4-5 cm ja silloin perä on jo täysin tapissa(ylhäällä). Kyse on siis väliaikaisesta remontista että voisi ajaan kesän loppuun ;). Talvella on sit taas aikaa häärätä näiden projektien kanssa ja tähän kyseiseen yksilöön vaihtuu kumipallot ja iskarit tilalle.
Guest leeharvey Kirjoitettu 28. Heinäkuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 28. Heinäkuuta, 2004 Veikkaan tukivarren muovikuppeja.
Guest sirpa Kirjoitettu 30. Heinäkuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 30. Heinäkuuta, 2004 LeeHarvey Veikkaan tukivarren muovikuppeja. Elikä noi muovikupit on sen hydrolastik jutun sisällä vai? En ainakaan nähny et ne siä muuallakaan voisi olla... Eli onko ne vaihdettavissa?
Guest leeharvey Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 2. Elokuuta, 2004 Trumpetti liittyy tukivarteen kuulalla, joka on muovikupissa tukivarressa. Kun kupin pohja kuluu puhki, trumpetin kuula uppoaa liian syvälle tukivarteen. Kuppeja ja kuulia saa osakauppiailta. Ovatten vieläpä edullisiakin.
