lampun kehikko ei irtoa!
Guest mini-miia
Ohjeissa sanotaan etulampun kehikon irtoavan siten, että vetää kehikkoa alhaalta itseään kohti ja nostaa ylöspäin,jolloin irtoaa kiinnikkeistään..Mutta toinen kehikko ei irtoa sitten ei millään ja siinä lamppukin heiluu jonkin verran..Eli onko jotain kikkaa kuinka saada jumiutunut kehikko irti rikkomatta osia/ympäristöä?
Kiitos etukäteen neuvoista :)
Jos kehikko on kiinni yhdellä ruuvilla, se pois ja ruuvimeisselillä kampeamalla alareunasta kehikon ja pohjan välistä. Ei voi mennä mitään rikki.Jos kehikossa on isot sormilovet alla, niin niistä vetämällä vaan.
