Guest pee Posted April 14, 2004 Report Posted April 14, 2004 talvi horroksen jälkeen ei öljyt nousseet enää venttiileille. missä vika? öljypumpussa?
Guest mwahlroo Posted April 22, 2004 Report Posted April 22, 2004 Tarkista että oljypohjasta imevä imuputki on ehjä. Olen kuullut että saattavat joskus mennä poikki, (muovia kuulemma) ja lopputuloksena on sun ongelma.
Guest pee Posted April 22, 2004 Report Posted April 22, 2004 Pitääpä tarkastaa. olis kovin paljon helpompi homma putken vaihto ku koneen pois ottaminen.Jos olen oikein ymmärtäny ni öljypumpun vaihtamiseen pitää ottaa kone irti? vm.58 850
Guest arsk Posted April 22, 2004 Report Posted April 22, 2004 Niin pitää...tai on se ainakin sitten helpompi vaihtaa. Tosin ei se koneen irrotus mikään hankala homma ole, jonkin verran työläs ehkä, mutta ei vaikee. Mutta ainakin mielenkiintonen homma :)
Guest niemikko Posted April 22, 2004 Report Posted April 22, 2004 Mutta öljyn imu putki on vaihteiston sisällä miten sen saa muka räjäyttämättä konetta? koneen olen purkanut ja kasannut mutta en vaihteistoa.
Guest 970s Posted April 23, 2004 Report Posted April 23, 2004 Enpä ole vielä kertaakaan törmäänyt muoviseen imuputkeen. Enkä vialliseen jos vain on ollut asennettaessa ehjä. Putki tulee vaihdelaatikon kuoriin isohkolla laipallaja 1/4" pulteilla, etupäästään peltilipareella ja pultilla. Jos nuo on olleet kiinni niin putki ei todellakaan hajoa. Jos koneessa on muuten oljynpaineet niin putkessa ei ole mitään vikaa.
