Guest teukka salama Kirjoitettu 18. Maaliskuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 18. Maaliskuuta, 2004 Onko hyviä neuvoja projektiin. Olisi aika vaihtaa vm.70 orkkiksen takakelkan kumitiivisteet. Ajan hammas ei ole ollut ystävällinen ja murtumia on havaittavissa. Epäilen mm. tätä syyksi siihen että takarenkaat ovat alkaneet kääntyä korin päältä katsottuna sisäänpäin. Tästä seurauksena takakumit ovat alkaneet kulua sisäpinnalta. Mikä muu voi olla syynä tähän vikaan. Eräs vanha rallikuski katsoi autoa ja ravisteli sitä puolelta toiselle ja sanoi, että ei kuulu mitään "kolinaa" joten ihan koko takakelkka ei olisi risana. Mutta apua ja neuvoja ottaisin mielelläni vastaan. Kiitos jo etukäteen.....:)
Guest ministeri Kirjoitettu 18. Maaliskuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 18. Maaliskuuta, 2004 Kelkka kyllä voi olla ruostunut niin pahasti että renkaat o kääntyny.Mutta jos ei kolise pahasti niin tukivarren laakerit voi olla lopussa.
Guest niemikko Kirjoitettu 18. Maaliskuuta, 2004 Raportoi Kirjoitettu 18. Maaliskuuta, 2004 Tarkista ensin onko pultit katkennut tai kinnikkeet ns venähtänyt kelkan ulkoreunoista millä tukivarsi tulee kiinni ulkoreunasta kelkkaan. mulla oli pari pulttia poikki ja kelkkakin aika haperoa niin oli pyörät sisällä. vaihdoin kelkan ja akselitapit millä tukivarret on kiinni niin ei tarvitse levitys paloja enään kun pyörät tuli paikoilleen. veikkaisin kelkan vaihtoa, mikä on minissä aikasta yleistä... koska jos kiinnikekumit olisi mennyt kelkka tärisisi ja heiluisi mutta ei se pyöriä sisäänpäin kääntäisi.
