Guest jsalmi Posted March 9, 2004 Report Posted March 9, 2004 Osaako kukaan neuvoa, mitä Minin uudelleenmaalaus tulee noin suunnilleen maksamaan?
Guest niemikko Posted March 10, 2004 Report Posted March 10, 2004 Niin aikasta on vaikea sanoa. paikkakunnasta ja maalaamosta kiinni Mini voi olla hivenen halvempi kuin joku isompi auto mutta kannattaa vaan mennä kyseleen paikallisista liikkeistä tarjouksia ja muista sanoa mita maalataan ja millä laadulla pelkkä pinta vai erikois maalauksia.
Guest masse Posted March 15, 2004 Report Posted March 15, 2004 Seinäjoella kyselin autonmaalauksesta, yksi maalari ei suostunut maalaamaan muihin kun omiin pohjatöihinsä (1000-2000e). Toinen paikka kehotti tekemään itse pohjatyöt, silloin maalaus olisi maksanut 300-600e. Tuollaiset maalarit eivät ota vastuuta siitä jos "pohjat kuultavat läpi". Pohjatöillä on siis ilmeisen suuri merkitys onnistumiselle.
Guest jansel Posted March 18, 2004 Report Posted March 18, 2004 itse sitä myös kyselin ja sain vinkin amerikkalaisten autojen harrastajalta. oli antanut autonsa ammattikoululaiselle (pohjois-haagan ammattikoulu) lopputyöksi. olivat tehneet pohjatyöt ja maalaukset n.200 euron hintaan. työnjälki oli ollut kuulemma erittäin hyvää. tässä vaiheessa vuotta on syytä olla erittäin nopea yhteydenotoissa jos meinaa sitä kautta saada autonsa laitettua.
Guest 1275 a+ Posted October 17, 2007 Report Posted October 17, 2007 Maalasin oman minini itse. Ja tosiaan pohjatyö on siinä homassa se tärkein juttu. Käyttämäsi aika näkyy loputuloksessa. maalatessa ei nyt ihan niin nuukaa ole ainakaan jos käyttää maalia ja lakaa erikseen. Pienet valumat ja miksei isommatkin kuin myös appelsiini pinnan voi hioa pois, kunhan lakka kerroksen paksuus on riittävä.Siihen pakkelointiin vielä sen verran, että pitkä "höylä" siis lasta noin 44-50cm johon liimataan hioma nauha kiinni on välttämätön, ettet hio uudestaan pakkeloimaasi kohtaa kuopalle tai taas jätä sitä kuvulle. Alkuun saa käyttää 80 paperia muuten on liian työlästä ja hienompaa paperia kuluu turhan paljon (jatkuvasti tukossa).Muistaakseni käytin omassa maalauksessani 360 viimeistelyssä ja tietty epäkesko konetta. Ja tarkemmin työ järjestys meni näin. Peltityöt, hiekkapuhallus ja isommat alueet kuten katto käsin hionta puhtaalle pellille. pakkelointi, hionta. Pohja maalaus, hionta. Hionta väri ja loppu hionta ja siihen maali massa ja lakkaa monta kerrosta päälle.
Guest levyjarrut Posted October 17, 2007 Report Posted October 17, 2007 Jos tosiaan saa jossain HYVÄN maalauksen, pohjatöineen, aineineen 200:lla, niin ei kannata kyllä itse hieroa yhtään. Ammattimies ei kyllä kunnon perusteellista työtä tänäpäivänä tee tonnillakaan. Ainakaan kuitilla
Guest 1275 a+ Posted October 17, 2007 Report Posted October 17, 2007 just, toi hinta on kyllä tullut pelkistä materiaaleista. Ellen nyt väärin muista niin maali litra on noin 30€ luokkaa ja lakka saattoi olla 40€ luokkaa ohenteineen. Jos itse teet kaikki niin saat sen tehtyä tohon 200€
Guest saarenmaa Posted October 18, 2007 Report Posted October 18, 2007 Kun maalasit itse, autotallissa? ulkona? Eikö maalisumun poisto ole aika ongelma ainakin jossakin autotallissa, sehän laskeutuu auton päälle jollei ole kunnon tuuletusta.
Guest minimaalinen Posted October 18, 2007 Report Posted October 18, 2007 Ei siitä sumusta pitäisi tulla ongelmaa. Pintahan on sen verran märkä vielä kun sumua laskeutuu.
Guest 1275 a+ Posted October 19, 2007 Report Posted October 19, 2007 Juu oli mulla imuri, mut ei siitä ollut paljo hyötyy. Oli liian pieni letku. Muistaakseni 100mm. Kun maalasin oli kevät aikaa, siis lumi vielä maassa, eikä siitepölyt eikä muutkaan itikat haitannut joten pidin ovea aina tarvittaessa raollaan. Itsellä oli ensimmäinen auto kun maalasin ja kaikki luonas hyvin muutamaa valumaa lukuun ottamatta. Sen maali sumun kanssa kannattaa tehdä jotain, noin puolet autosta menee ihan hyvin, mutta sitten sitä sumua on niin paljon ettei näe kunnolla. Valaistukseen kannattaa ja panostaa. Halogen lamput on huonoja tai jos sellaisia ajattelee niin ainakin mahdollisimman kauas, ovat liian kirkkaat. Paras taitais olla kun sais toisella kädellä vietyä jotain loistevaloa mukana. Siitä näkis parhaiten kuinka vahva kerros sitä maalia tulee. Sitäkin koitin, mutta huonolla kokemuksella, ahdas talli, letku aina solmussa renkaan takana tai muuten vain lenkillä jalan ympäri. Tuntui et on raajoja liian vähän tohon maalaus hommaan.
Guest munmini-74 Posted October 23, 2007 Report Posted October 23, 2007 oma mini maalattiin 2000 euroon ammattimiehillä. Purin ja irrotin kaikki ite, sit koppa ja kilut maalarille. Raakasti paikkaa ja pakkelia, uusi maali ja lakka pintaan. kaikki ammattilaisilla, viikon työ ja hintaa 2000. Mielestäni oli aika kohtuullinen tarjous. Harva edes tuntuu ottavan enää miniä työkseen.
Guest levyjarrut Posted October 24, 2007 Report Posted October 24, 2007 Tarkoitatko että "maalari" teki peltityötkin? Tuohon rahaan ei kovin kaksisia peltitöitä kyllä tehdä, jos tosiaan kaikki kuului siihen. Pakkelia varmasti tosiaan käytettiin raakasti!? Tai aihio oli erikoisen hyvä
Guest munmini-74 Posted October 28, 2007 Report Posted October 28, 2007 Aihio ei ollut häävi. Raakasti oli hommaa peltien ja pakkelien kanssa. kaikki sisältyi, eli puhallukset, hionnat, peltityöt, pakkelit, tasotukset, maalaukset ja lakat. Mielestäni varsin onnistunut setti.
Guest levyjarrut Posted October 28, 2007 Report Posted October 28, 2007 Varmasti jokainen joka on itse tehnyt perusteelliset peltityöt ym HUOLELLA, niin ymmärtää pienen epäilykseni työn laatuun? VIIKOSSA ja hinta tarvikkeineen!. Mutta jos tällainen "ilmainen ihmemies" on jossain Suomen rajojen sisäpuolella, niin äkkiä nimeä ja puhelinnumeroa ! Töitä varmasti löytyy.
Guest munmini-74 Posted November 15, 2007 Report Posted November 15, 2007 Ymmärrän, kysäsen liikkeestä voinko heidän tietonsa antaa ja julkaisen sitten tiedot, jos lupa tulee. Työn jälkeä voi tulla vilkasemaan hämeeseen, mikäli haluaa tarkemmin nähdä millaista jälkeä mun pirssiin ainakin tehtiin.
Guest munmini-74 Posted November 16, 2007 Report Posted November 16, 2007 no niin, maalausta ja pohjia voi kysellä suoraan liikkeestä Turengin autopeltisepät.
