Guest tsaarenm Kirjoitettu 28. Lokakuuta, 2003 Raportoi Kirjoitettu 28. Lokakuuta, 2003 Eli auto morris mini vm-70,mikä vanne ja rengas yhdistelmä menee suoraan alle ilman muutoksia lähinnä 12-tuumaisista,13-tuumainen ilmeisesti vaatii rälläkkää. Minulla on 12-tuuman peltivanne 145 rengailla ja ne ahdistaa edestä ja takanakin on tilaa hyvin vähän
Guest tsaarenm Kirjoitettu 10. Marraskuuta, 2003 Raportoi Kirjoitettu 10. Marraskuuta, 2003 Niin löytyykö keltään vastausta vannekysymykseen, ai niin edessä levyt, joten alle 12-tuumaiset ei käy, joten ehdotuksia?
Guest 970s Kirjoitettu 11. Marraskuuta, 2003 Raportoi Kirjoitettu 11. Marraskuuta, 2003 Mulla on 165/60 x 12" 5" GB vanteilla. Ainoa ongelma on ollut etulokasuojan etureuna johon rengas raskaalla kuormalla hipoi. Tosin ei enää kun leikkasin pyöränaukkoa suuremmaksi. Ekat renkaat samoilla vanteilla oli 145/70 eikä niiden kanssa ollut mitään ongelmaa. Takana ei pitäisi ottaa minnekään kiinni jos on leveät rummut eikä auto oli mikään supermatala. Jukka
Guest ministeri Kirjoitettu 12. Marraskuuta, 2003 Raportoi Kirjoitettu 12. Marraskuuta, 2003 Liittyen näihin vanteisiin niin saako minin vanteita yleensä eri ET:llä?Kun missään kuvastossa ei ole ikinä mainittu ja omissa vanteissanikaan ei ole ET:tä stanssattu,vaan on tyhjä paikka siinä.Kun eikös 12 ja 13 tuumasetkin pyöris paremmin pienemmällä ET:llä?Ja onko se huhupuhetta että jos laittaa 13 tuumaset niin pitäs vaihtaa uuden minin hammastanko/ohjausakseli?Kun tulee muuten kuulemma rasitusta?
Guest ministeri Kirjoitettu 12. Marraskuuta, 2003 Raportoi Kirjoitettu 12. Marraskuuta, 2003 Tais tulla ajatusvirhe eli suuremmalla et:llä mahtuu paremmin pyörimään.Vahvistakaa joku tietoinen..
Guest morris66 Kirjoitettu 13. Marraskuuta, 2003 Raportoi Kirjoitettu 13. Marraskuuta, 2003 ei kai siihen sportspack mallin hammasstangon vaihtoon ole muuta syytä kuin se että sillä pyörät menee ääriasennossaan vähemmän linkkuun , eli kääntösäde on pienempi ja näin pyörät ei hinkkaa sisälokareihin Make
