etulaakerit vaihtoon
Guest jansel
Tervehdys! oliskos kellään antaa ohjeita miten laakerit edestä kannattaisi vaihtaa ja irroittaa. Yritin manuaalista etsiä ohjeita siinä kuitenkaan onnistumatta. Yksi laakeri on jo irti monien ärräpäitten jälkeen. Eli joutuukos siinä irroittaan koko nokan vai voiko päästä helpommalla. Kiitoksia jo valmiiksi. Janne
ja tähän vois tietysti tarkentaa että katsastusmiehen heilutellessa renkaita ne tekivät aikamoista "heiluri"liikettä sivuttaissuunnassa.
Janne
Helpoimmalla pääsee kun irrottaa olkakappaleen ja tekee vaihdon pöydällä. Ensin stefat irti ja sitten terävällä napautuksella laakerin sisäkehä pois. Sitten sopivalla tuurnalla naputat ulkokehän irti. Sama juttu toiselle laakerille ja sitten uudet laakerit prässätään paikalleen. Uusissa laakereissa ei välttämättä ole mukana laakereiden välissä olevaa rengasta vaan laakereissa itsessään on "syvyyden" rajoitinrengas. Näin ainakin -71 tonnisessa minissä...
Tarkennatko hieman onko kyseessä pyörän laakerit, raidetangonpää vai pallonivel?
kyseessä on siis pyöränlaakerit. oikealle puolelle raidetangonpää vaihdettiin juuri ennen katsastusta.
