Guest reijoheurlin Kirjoitettu 4. Elokuuta, 2002 Raportoi Kirjoitettu 4. Elokuuta, 2002 Onko kellään kokemusta telineestä, jossa kori olei kuin paistinvartaassa. Olen nähnyt jokin toisen auton vesisuihkupuhallusta ja maalausta varten moisen, Jos jollain on myytävänä tai vuokrattavana moinen teline, olen kiinnostunut email reijo@comp.fi
Guest hjk Kirjoitettu 5. Elokuuta, 2002 Raportoi Kirjoitettu 5. Elokuuta, 2002 itse olen tehnyt aina telineen autokohtaisesti. grilli/karuselli on hyvä juttu jos haluaa tehdä ittumaisistakin hommista kivoja. ei muuta kun romukaupasta rautaa ja muutama tunti hitsailua. hahmottelet vain massajakauman kohdalleen.niin ja korkeus riittäväksi jotta ei kopsahda katto lattiaan.
Guest reijoheurlin Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2002 Raportoi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2002 Onko kuvia? Mitkä ovat mitat? Kuinka paksusta kamasta. Miten varras on laakeroitu? Oletko laittanut pyörät alle? Jos pyörät, millaiset? Miten kori kiinnitetään? Kantaako teline koko auton vai ilman konetta? Jne.
Guest leeharvey Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2002 Raportoi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2002 Minin koriin saa helpon grillin kun työntää 4m pitkän parrun tai putken mittarin rei'ästä ja takaselkänojan rei'ästä läpi. Mk III korissa täkä pää vaatii lisätuentaa. Sitten vain parrun päät pukkien avulla ylös. Jos kuitenkin on tarkoitus tehdä täysremontti, niin oikean grillin teko on kannattavaa.
Guest hjk Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2002 Raportoi Kirjoitettu 6. Elokuuta, 2002 ohilaukaus... sitten asiaan.. itse tulen mini omistajaksi vasta viikon päästä joten en osaa sanoa vielä parempaa kommenttia mihin "laakeriputken" asentaisin. Usein koriin kiinitettävä kannatin pultataan puskurikiinnikkeisiin ja tehdään sitten vain hyvin tuettu kulma auton pitkittäiseen "keskipainolinjaan", jossa varsinainen laakerina toimiva putki olisi hyvä olla.eli Z 90 asteen kulmilla. olen myös joskus joutunut hitsaamaan kannakkeen autoon kiinni,riippuu aina tapauksesta. ei hyvä idea mutta välillä pakko, esim jos autoa ei ole polven alapuolella enää olemassa. hae ensin vaikka 50x50 neliöputkea ja tee lattialle T kirjain jossa lyhyt palkki olisi vaikka auton levyinen ja pitkittäin auton suuntaan sitten vaikka 1.7m pätkä. risteyskohdasta samaa torvea pystyyn niin paljon että ei esim. ikkunan karmi osu lattiaan pyörittäessä. olisiko joku 1.3 metriä hyvä(ministerit auttakaa). pystytolpan päälle sitten pyöreä putki halk. vaikka noin 80 mm ja pituutta vaikka 25 cm. rajusti sulattaen ja muutaman vinotuen hitsaillen(myös akseliputkeen) ohuemmasta tavarasta niin varmasti kestää. tällaisia tosiaan 2 kpl. sitten se hankala autoon kiinnitettävä osa. Leeharveyn vikki kuulostaa maukkaalta. valitsee pitkittäisputkeksi vain halkaisijaltaan tuon jalassa olevan akseliputken sisään menevä putki.mitään laakereita ei tarvita. eipähän tule liian herkkä. muista että edessä ja takana laakerilinla samalle korkeudelle. sitten vain kaverit kulmiin ja nostoa. ja varovainen pyöräytys. pyöriä en ole laittanut kun on tila juuri riittänyt.vaatisi etu ja takajalan yhdistämistä ja sitten omissa jaloissa rupeaa olemaan jo liikaa romua. korissa olevia kiinnikkeitä kannattaa aina ajatella sillä silmällä että ne ei haittaa työntekoa. grillin tarpeessa oleva auto on usein niin laho että moottorit yms pois. ainut oikea tapa rakentaa auto purkaa auto osiksi osa kerrallaan niin että irroitettu osa putsataan,kunnostetaan,maalataan heti ja pakataan sievästi uusine pultteineen varastoon nimilapun kera. näin riisuttu kori asennetaan sitten grilliin, puhalletaan,putsataan korjataan ja maalataan. voi sitä auvoa kun voi sitten laittaa valkoiset käsineet käteen ja avata niitä kivoja "joululahjoja". mitään ei ole hukassa, ei enää "ittu noi jarrutkin on vielä massassa" kiroilua. talli on siisti ja kasaaminen suorastaan hauskaa..... usein kyllä alkuinnostus purkaa tallin nurkat täyteen savisia muppaloita ja loput sitten tiedetäänkin....
Guest hjk Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2002 Raportoi Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2002 laitoin reijo sulle sähköpostiin pikku kuvan aiheesta. mahtoikohan tulla perille/toimiko???
Guest 970s Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2002 Raportoi Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2002 Jospa tämä linkki antaisi jotain ajatuksia asiaan. http://minimikebc.tripod.com/rotiss.html Jukka
Guest hjk Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2002 Raportoi Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2002 tällä myös läjä kuvia grillatusta projektista http://www.sagittarius.demon.co.uk/shellresto.htm
Guest morris66 Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2002 Raportoi Kirjoitettu 7. Elokuuta, 2002 minin koppa hylsynä on niin kevyt että kääntely kyljeltä toiselle onnistuu yhdeltäkin mieheltä ilman "grilliäkin" varsin mainiosti. Itse en lähtisi Miniä varten moista tekemään.
Guest leeharvey Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2002 Raportoi Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2002 Minusta taasen grillin teko on kannattavaa. Grillissä voi auton asennon valita optimaaliseksi jokaisen paikan kohdalla. Esim latiaa vaihtaessa voi auton asentoa muuttaa moneen otteeseen, jolloin hitsaus helpottuu huomattavasti. Maksaa taatusti vaivan.
Guest ha.ber Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2002 Raportoi Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2002 Itselläni on parhaillaan käytössä "grilli" ja en voi kuin kehua... Minin painon (pelkkä peltikori) kantaa ihan mainiosti 1½" vesijohtoputkikin. Auton kääntely on todella helppoa ja etupäähän laitettu sokkalukitus pitää korin halutussa asennossa, eli vaikka pohja ylöspäin... Käytännön työssä huomasin, että ei tule houkutusta "fuskata", kun joka paikkaan näkee ja työasennot on aika ihanteelliset.Jos tulee tarvetta työskennellä auton sisällä tue pohja vaikka parilla tunkilla.Minulle tätä tarvetta ei ole vielä tullut kun joka paikkaan ylettää ihan hyvin.Jos joudut uusimaan kovin paljon peltiä muista hitsata ristikko Minin sisälle tukemaan ja pitämään mitat kohdallaan. SUOSITTELEN
Guest ha.ber Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2002 Raportoi Kirjoitettu 8. Elokuuta, 2002 Lisäys..... Voin tarvittaessa lähettää yksityskohtaisia kuvia.
Guest jl Kirjoitettu 14. Elokuuta, 2002 Raportoi Kirjoitettu 14. Elokuuta, 2002 Lähetäppäs muutama kuva osoitteeseen cooper@luukku.com
Guest hjk Kirjoitettu 19. Elokuuta, 2002 Raportoi Kirjoitettu 19. Elokuuta, 2002 niin grilli tehdään tekijää varten, ei autoa varten.
Guest morris66 Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2002 Raportoi Kirjoitettu 20. Elokuuta, 2002 eipäs viisastella
