Guest mini1965 Posted February 13, 2002 Report Posted February 13, 2002 Tietäisikö joku mistä internetistä löytäisi vakio Cooper 1300 S:n teho- ja vääntömomenttikuvaajan? Tai löytyisikö joltain suoraa tietoa S:n huipputehosta ja millä kierroksilla sekä mikä on vääntömomentti tuolla samaisella kierrosnopeudella? Tarvitsisin tietoa moottorilaskentaa varten.
Guest 970s Posted February 13, 2002 Report Posted February 13, 2002 Voisitko tarkentaa mikä moottori ja mikä malli ? 970. 1071 vai 1275 ? Vanhat kaasaripelit vai nykyruiskut ? Jukka
Guest mini1965 Posted February 14, 2002 Report Posted February 14, 2002 Siis VAKIO(eli alkuperäinen) 1275 Cooper S. Eli kaasarit(SU) ja silleen... Sehän tässä juuri on ongelmana, että kyllähän noita viri-vehkeitä on pyöritelty rullilla ja niiden dyno-käyriä on saatavilla, mutta vakio vehkeen arvoja en ole onnistunut mistään löytämään. Ei se kuvaajakaan ole niin tärkeä, mutta vääntömomentin arvo huipputehon kierrosnopeudella olisi välttämätön tieto. Kuvaajat tietysti auttaisivat muunlaisessa analysoinnissa. Jere
Guest 970s Posted February 15, 2002 Report Posted February 15, 2002 Autodata-kirja antaa tällaiset arvot: 970S: 68 hp/6500 1071S: 70 hp/5750 1275S: 78 hp/5750 Ovat hieman isot tuntuisia mutta muutakaan ei tähän hätään löytänyt. Vääntömomentin arvon saat laskemalla esim. Boschin autotekniikan käsikirjan kaavan avulla eli Nm = kW x 9550 / rpm ja muuttamalla kW:t hepoiksi saadaan väännöksi Nm = hp x 7022 / rpm Eli näillä eväillä huipputehon vääntö olisi 970S: 73 Nm 1071S: 85 Nm 1275S: 94 Nm Maksimivääntö on kullakin koneella isompi ja alhaisemmilla kierroksilla. Toivottavasti auttaa Jukka
Guest mini1965 Posted February 15, 2002 Report Posted February 15, 2002 Kiitoksia tiedoista. Oli aika hauskanen toi Boschin kirjan kaava. Oikein perinteinen saksalainen kaava, jossa yksikkömuunnoskertoimet on muunnettu valmiiksi lukuarvoksi. Eiköhän näillä eväillä pitäisi päästä alkuun. Ei muuta kuin rauhaisaa kevään ja lumen sulamisen odotusta. Jere
